Здравствуйте! Пришли замечания с экспертизы, одно из которых поставить стоимость механизмов по усредненной стоимости Минрегионстроя. А как же их поставить, если потом при выполнении работ необходимо будет нанимать технику по ценам в 4 раза превышающие цены Минрегиона? Можно ли как-то отбиться от этого пункта?
при замене механизмов надо делать экономическое обоснование, главное не выходить за рамки.
Имхо, у Подрядчика может не быть всей необходимой техники и надо брать в аренду. стоимость такой аренды та, которую выставит арендодатель.
но если стройка за бюджетные деньги, там несколько проблематично все это, могут упереться
При составлении инвесторских смет, согласовываю с заказчиком уровень заработной платы для работников связанных с управлением и обслуживанием строительных машин и механизмов для разряда 3,8 3400грн. Это немного увеличивает стоимость механизмов. И экспертиза пропускает при наличии согласования. http://minregion....mentaczii/
