Всем привет. Подскажите разрешино ли при городской стройке устанавливать транспортные расходы на матерьялы боле 30 км,
если они закупались в другом регионе, доставка подрядчика.
Имеет ли право заказчик учитывать в инвесторской сметной документации транспортные расходы по конкретной транспортной схеме, если на стадии разработки проектной документации по отдельным материальным ресурсам известны поставщики?
Усредненные расстояния перевозок материальных ресурсов (30 км - для городов, 80 км - для сельской местности) рекомендованы Приложением 15 к ДБН Д. 1.1 -1-2000 для исчисления транспортных расходов по доставке материальных ресурсов в инвесторской сметной документации, когда, как правило, еще не известны поставщики этих ресурсов. Если на этой стадии известны поставщики отдельных материальных ресурсов, при расчете транспортных расходов в составе стоимости таких материальных ресурсов следует учитывать конкретное расстояние от поставщика до приобъектного склада.
