Прошу консультации в данном вопросе,- строим одноэтажное производственное здание высотой 17 метров. Каркас здания и каркас кровли из металла. Как правильно, применить на все Е9-1-1 т.к. расценка комплексная или правильно разбить объемы: каркас по Е9-1-1 ( только колонны), а дальше с раздела Конструктивные элементы зданий и сооружений?И второй вопрос, в расценке Е9-1-1 не учтены грузопассажирские подъемники и если их учесть как определиться с нормой времени для инвесторской сметы? Заранее спасибо!
