12-05-2024 02:55
[off] 08.05.2024
» Вопросы и ответы » Сантехника, отопление
Задвижка ЗКЛ2-40
BellaDonna
Подскажите пожалуйста, нужно осметить установку Задвижки клиновая с выдвижным шпинделем Ду250 Py4.0МПа в кол-ве 3 штук. вес 1шт составляет около 400 кг. Подобрала позицию по расценки "монтажные работы" М12-792-8. применила коэф.=1,1 (на линиях межцеховых трубопроводов по эстакадам, кронштейнам и другим спецконструкциям) но по суме вышло очень мало. всего прямых затрат на 4000,00грн и это на все 3шт. может кто-то устанавливал такую огромную задвижку, подскажите, может есть какие-то дополнительные работы по ее установке.Заранее спасибо!
kotivan3
BellaDonna, все логично - 4000, за закрутку 12х3=36 гаек. Добавьте накладные и все остальное... Если Ваши работники только установили задвижки (закрутили .....), то все нормально. Может были сопутствующие работы?
BellaDonna
BellaDonna
та вот, в том то и дело что это пока на стадии формирования, смету делаю по проекту. поэтому и интересуюсь какие могут при монтаже возникнуть дополнительные работы, кроме закручивания гаек и болтов.
kotivan3
Тут можно фантазировать бесконечно. То же изготовление узлов, и монтаж из готовых узлов, и контроль...
BellaDonna
В том то и дело,что узлы входя в прокладку трубопровода по расценки М12-164-13.
Изменил(а) BellaDonna, October 22 2013 09:44
lina
А установку ответных фланцев не забыли учесть? Нужно было их вес добавить к весу узлов трубопроводов этого диаметра в прокладке и в изготовлении тр-ов
lina
Кстати, если верить названию темы, то эту задвижку вам нужно было устанавливать по Е22
BellaDonna
А почему по Е22. у меня прокладка трубопровода сжатого воздуха высокого давления. по эстакадам. Вот я взяла монтаж по 12 сборнику "монтажные работы". а по поводу узлов мне б хотелось уточнить, вправе ли я брать еще их изгоовления если расценка М12-164-13 звучит ".....из готовых узлов на эстакадах, кронштейнах или других спецконструкциях...."?
тема з виготовленням дуже цікава
http://stroysmeta...ad_id=4257
в пості №15 є розяснення з ЦО.
lina
Просто вопрос вы задали в разделе "Сантехника, отопление", и поэтому у меня и появился вопрос. Но у Вас технология, поэтому вы все сделали правильно
вправе ли я брать еще их изгоовления если расценка М12-164-13 звучит ".....из готовых узлов на эстакадах, кронштейнах или других спецконструкциях...."? вправе ли я брать еще их изгоовления если расценка М12-164-13 звучит ".....из готовых узлов на эстакадах, кронштейнах или других спецконструкциях...."?
Да. Вы монтируете готовые узлы, но сначала эти узлы нужно изготовить. Это если Вы изготавливаете их сами, а не получаете с завода. Если получаете с завода, тогда их стоимость берете по С1535- без изготовления
BellaDonna
Да, согласна, не в тот раздел зашла, не доглядела, что есть еще инженерные сети. Простите исправлюсь.Smile Спасибо Всем за ответы, подсказки и разъяснения. Всем удачи!
Alex9891
Тут можно посмотреть https://ukspar.ua/obratnye-klapany и выбрать что нужно, с выбором помогут, если не знаешь что то
Гостей: 30
