06-05-2024 10:47
» Вопросы и ответы » Земляные работы + фундаменты
Коэффициенты к разработке грунта
Eldorado
Здравствуйте.
Возможно ли применять к норме Е1-18-5 (мех. разработка грунта) одновременно два коэффициента (при площади котлована до 100м2 и при глубине котлована до 3м независимо от объема или площади) ?
Читаємо п.1.3.37 тех частини, там описано коли застосовується К=1.2.Оскільки котлован в кожному окремому випадку має визначену площу і об"єм,то одночасно не застосовується один і цей сам коефіцієнт.
lin@
Добрый день! подскажите, у меня разработка котлована, допустим по Е1-13-1. Открываю библиотечные поправки, смотрю пункт 1.3.37, мне подходит и 1-37-А, и 1-37-Б, и 1-37-Г. Я могу их все вместе применить к одной норме? то есть 3 раза установить библиотечными к=1,2?
lin@
Спасибо!
TAMARA
Добрый день! помогите разобраться. 1.Разработка грунта траншеи для напорного коллектора по первой полосе оживленной трассы. Для доработки и ручной разработке при пересечении коммуникаций применен К=1,2 по п.1.3.184(Разработка грунта на проезжей части улиц и дорог при наличии систематического движения транспорта) . Заказчик отказывается его принимать, мотивируя тем что, перекрывалось движения на двух из шести полос трассы при разработке. и тем, что к механической разработке такой коэффициент не применен. 2. Почему его нельзя применить? Какой коэффициент возможно применить для механической разработки (одноковшовый экскаватор)? возможно К=1,2 по п.1.3.66 табл.10 техчасти,? Как раз над первой полосой проходит троллейбусная линия, опоры и деревья на обочине. Но проблема в том, что в инвесторской смете коэффициенты только для ручной разработки.
Вывоз грунта Ищу/предлагаю работу 2 October 04 2007 17:41
Утилизация грунта Проблемы и решения 3 June 24 2008 17:34
Коэффициенты. Ремонт без демонтажа. Первые шаги 2 October 13 2008 15:13
Коэффициенты Первые шаги 9 October 23 2008 11:10
Разработка грунта Консультации 3 October 29 2008 15:34
Перевозка грунта Машины и механизмы 4 November 28 2008 15:07
Разработка грунта зимой Консультации 1 January 19 2009 11:22
Гостей: 27
