18-05-2024 02:51
Пароль АВК
valenci@
Только не смейтесь...
ввела пароль в АВК ( из 8 букв) а зайти теперпь в программу не могу...потому что оказывается нужно было до 5 символов водить...как не крутила, не укорачивала ..не выходит..
уже 2-е сутки не работаю ..начальство не восторге ...
помогите
:cvet:
а переустановить авк не пробовали, или зайдите в защищенном режиме попробуйте
valenci@
получается вся моя информация если я буду переустанавливать улетучится??
на инпроекте была тема, надо скопировать кудато 3 или 4 папки основных, а потом после переустановки вернуть их назад
jaky
Ну ведь в АВК в последних версиях есть папка, где хранится архив всех строек,просто ее надо отдельно сохранить, а потом данные с неескопировать в архив переустановленной программы
ЛОСЬ
valenci@,
Скопировать полностью каталоги LDC, LCC, LPD, из каталога BASE все файлы с раширением *.rgn, все файлы с именем User.*, из каталога ETALON все файлы с раширением *.rgn, все файлы с именем User.* на флэшку или болванку, затем удалить АВК.
В случае необходимости ставим АВК с нуля, загоняем то, что мы скопировали (всё в свой каталог) и... о чудо, у нас все как было :))
Кстати, этим способом можно полностью перенести все содержание АВК на другой комп за 10 минут (предварительно очистив эти каталоги), не занимаясь созданием и вводом информационок.
Вообще-то всегда предпочтительно передавать данные через информационные модели. В 2.6 есть папка «Arhiv», если ее содержимое скопировать в новую программу, то функцией «ввод из архива» можно ввести все стройки, или не вводить – они (стройки) и в архиве себя хорошо чувствуют.
Если копировать папками, то ТОЛЬКО если «старая» АВК – рабочая, и если не пользовались регионами.
Копировать – все папки на букву “L” (кроме папки «Log») и файл «User.nsi» из папки «Base» (только один файл из этой папки). Это для редакции 2.6.
Пароль на стройку Первые шаги 2 December 06 2006 11:51
Гостей: 10
