ируська, в первом случае возможно в котлах уже есть разогретый битум и его просто подогревают. во втором случае возможно по месту греют. разный расход дров.
КР18-8-2 ( ямковий ремонт асф/бет суміші) подразумевает разогрев битума в составе работ? И для чего тогда в сборнике норма КР18-57-1 отдельно разогрев битума в котлах? Разогрев и поддержание в горяче
При установке одного радиатора отопления (стального) состоящего из 10 секций, прим. расценка 18-6-2 Подскажите пожалуйста, что означает ед.изм. кВт...Сколько кВт я должна поставить в нашем случае?
баламут написал(а):
Посмотрите паспорт радиатора Вт преведите в кВт и ставте
Спасибо...Но мы пока делаем план на ремонтные работы и материалы не закупали...Нет радиатора - нет и паспорта и посмотреть негде ..В среднем одна секция - это сколько кВт?
Если стальные радиаторы- то это панельные, если секционные-то это скорее всего у вам биметаллические. кВт-это номинальные тепловой поток.Определитесь точно какие у вас радиаторы и какой высоты, от этого будет зависиеть показатель.
