08-05-2024 02:35
[off] 07.05.2024
Необходимо внести изменения в проект
Мариныч
Здравствуйте. Делала смету по проекту. Подписали ДЦ. Сейчас наш начальник участка хочет внести изменения в проект. ( клеить обои вместо шпаклевки и покраски). Проектировщики согласны, заказчик тоже. Как провернуть всю эту затею, что нужно делать и за чем? Бюджет.
Мариныч
Читайте личкуWink
Спасибо большое!!!)
antonina-17-07
Читайте личкуWink
ой, какие мы секретные... Wink
а нужно-то составить допсоглашение на изменение стоимости выполняемых работ...
укажите, что связано с изменением технологии отделочных работ...
и утвердить его...
ну, и соответственно - приложить новый пакет с ДЦ...
Мариныч
antonina-17-07 написал(а):
Читайте личкуWink
и утвердить его...
Спасибо.) Меня уже просветили, и я так понимаю, что доп.солглашение нужно, ежели новое предложение превысит стоимость, заявленную ранее. А если не превысит, то можно просто отделаться письмом. А в самом акте просто под аннулированными работами вписать новые. ВЕРНО?
antonina-17-07
допсоглашение в любом случае...
на ИЗМЕНЕНИЕ стоимости... хоть в большую... хоть в меньшую сторону... и указать на какую сумму измениласть стоимость... и с чем связано...
а письмо само собой разумеется... чтобы рассмотрели это допсоглашение...
далее... если уже заактовали, то составьте новую смету с указанием анулированных позиций с "-" перед цифрой... и добавляемых позиций...
ну, и акт на выполнение по этой корректировочной смете...
а если еще не актовали... то просто... новую смету и весь пакет ДЦ...
Мариныч
Спасибо большое. Как бы я все эти "первые шаги" без форума делала, ума не приложу)))) Спасибо!
antonina-17-07
а заказчик бюджетный вам не подсказал ничего?
или тоже из новичков? Smile
Мариныч
тоже из новичков)) Не так давно на руководящей должности, а сметчика там и нет, а есть только страх перед КРУ))) В общем, барахтаемся сами, как можем)))
antonina-17-07
вы там еще и за сроками в договорах следите...
прострочили дату выполнения - тоже допсоглашение - на продление срока выполнения работ... ну, и причину...
только не пишите, что в казне грошей нэма... не примут... 32
но, список шО можно писать - покажут...
причем, в одном допсоглашении нельзя (почему-то) и продление сроков и изменение стоимости делать...
Мариныч
Хорошо, запомню. Спасибо большое
Смета на проект Проблемы и решения 3 April 17 2008 09:55
Смета на проект Проблемы и решения 3 June 25 2008 10:12
Смета на проект Проблемы и решения 2 August 26 2008 11:08
индекс изменения рыночной стоимости строительно-мрнтажных работ Консультации 2 October 28 2008 10:37
СЦ на проект Вопросы и ответы 8 March 20 2009 10:37
Изменения №6 к ДБН Д.1.1-1-2000 Ценообразование в Украине 14 March 31 2009 12:46
Смета на проект системы контроля доступа Проектные работы 2 April 15 2009 13:03
Гостей: 28
