07-05-2024 15:59
[off] 07.05.2024
Доброго дня. Яка середньомісячна тривалість робочого часу буде після 14.05? Дякую
[off] 01.05.2024
[off] 29.04.2024
[off] 24.04.2024
[off] 24.04.2024
о рабочей документации
flit
Подскажите,пожалуйста,должны ли объемы по актам выполненных работ полностью соответствовать объемам из рабочей документации? Заказчик, проверяя КБ-2 требует полного соответствия рабочей документации,но фактически выполненные работы немного отличаются от РД,например,вес демонтируемого оборудования,коэффициент на демонтаж в РД стоит К=0,3,а по факту- надо К=0,4. и т.д. Все изменения Заказчик требует вносить в РД,а это бумажная волокита и время.Очень хотелось бы где-нибудь почитать об этом или услышать правильное мнение!
Не повинно співпадати точно інвесторський кошторис з актами виконаних робіт . Основою є Ваш договір підряду. Там повинно бути прописано, який порядок внесення коригувань при зміні проектних рішень, чи виникненні додаткових робіт . Прочитати можна в ДБН Д1.1-1-2000 у відповідних розділах . Та й на цьому форумі обговорювалось поставлене питання : зайдіть на карту сайта і пошукайте відповідний розділ.
dasha_soul
У нас заказчик тоже требует, чтоб КБ2 совпадал с договором, а смета к договору в свою очередь совпадала с РД. Если нет, то нужно запрашивать проектантов, чтоб они меняли проектные решения (смету к проекту), а это долгая волокита
flit
Вот и я об этом,наши проектанты сопротивляются,нас тоже это не устраивает,а Заказчик при этом продолжает настаивать на своем,деньги то он платит. А в контракте(договоре) все равно невозможно все предусмотреть и учесть.
подправил bb-код
Изменил(а) ksilit, November 05 2013 19:30
dasha_soul
А если ситуация: в проектно-сметной документации в инвесторской смете проектанты допустили явные ошибки (например, не учли коэф.на высоту, а монтаж проводится на высоте 9 метров! на минуточку себе; или в пусконаладке не учли высоковольтные испытания). То при составлении ценового предложения (договорной цены) подрядчик что тоже должен эти ошибки повторить и потерять в деньгах?
Окsана
У нас покруче было - меняли трубы на вент.каналах - в проекте 240 кусков по 3 м каждый, а в смете - 240 метров. Сначала долго объясняла технадзору, откуда у меня взялось 720мп трубы, а потом пришлось идти по большому кругу - писали письмо на проектировщиков, они долго доказывали что "никогда не ошибаются", потом только выпустили доп. смету и только тогда заказчики подписали доп.соглащение...
тут много от заказчика зависит. но редко кто берется делать исправления, волокиты уйма((( а вот принять акты с ужасными ошибками пришедшими из ИСД тоже не приятно, но тогда это становится проблемой подрядчика, а заказчик уже в роли обманутой жертвы3
ТРЕБУЕТСЯ СПЕЦИАЛИСТ ПО ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ(Москва) Ищу/предлагаю работу 3 May 10 2007 16:46
Относительная стоимость проектно-сметной документации, % Первые шаги 2 May 22 2007 12:55
Нормы времени составления сметной документации Первые шаги 8 April 06 2008 23:53
Оценка конструкторско-технологической документации Проектные работы 1 April 28 2009 21:18
Профессиональное составление смет, договоров, форм, подготовка тендерной документации Ищу/предлагаю работу 1 February 03 2010 11:02
Состав исполнительной документации при ремонте Консультации 3 March 24 2010 11:48
Страховой фонд документации Прочие вопросы 7 July 29 2010 10:54
Профессиональное составление смет, договоров, форм, подготовка тендерной документации (есть успешный Предлагаем свои услуги 32 November 14 2010 11:32
Незавсисмая экспертиза сметной документации Проблемы и решения 6 December 22 2010 13:38
Гостей: 17
Всего пользователей: 25,398
Новый пользователь: Alex_050
