11-05-2024 09:43
[off] 08.05.2024
Корректировка акта выполненных работ
sotava
Заказчик (бюджет) обнаружил ошибку в акте (2011 год) и попросил откорректировать. Акт был подписан при зп 2300. Корректировку вносили через год, когда зп была уже 3400. Но заказчик потребовал сделать минусовый акт с зп 2300 и на эту же сумму акт с плюсом , но зп не 3400, а 2300. Откорректировали. Через год заказчик решил, что откорректировали опять неправильно, и просит опять сделать минусовый акт при зп 2300 и на эту сумму сделать акт с объемами 2013 года при зп 2300. Прав ли заказчик??? Постоянно пугает прокуратурой, если не сделаете, как я говорю, значит будете разбираться с прокуратурой.
sotava, акт коригується на момент виявлення помилки ,(див. ДБН Д1.1-1-2000 ). У Вас є підписана договірна ціна станом на 2013 рік з зарплатою 3400грн. на залишки обсягів робіт. В 2011 році договірна ціна я так розумію була із зарплатою 2300. Отже ,на мій погляд потрібно зробити наступним чином : 1.Відкорегувати акт 2011 року (із зарплатою 2300).2. Скласти акт виконаних робіт 2013 року при зарплаті 3400 і окремим рядком включити акт-перерахунок за 2011 рік із знаком мінус. Бажано щоб загальна сума було плюсовою.
РЕВИЗОРЪ
скорее всего вы не правы.
данная корректировка не возможна без наличия договора на 2013 год.
даже если есть довогор на этот год с з/п ,400 - какое основание его заключать на объект оплаченый в предыдущем периоде?
sotava
извините за сумбур, но думаю вариант предложенный заказчиком наименее болезненный. откоректируйте и не парьтесь)
Пришел! Увидел! Нафлудил!
sotava
sotava
Якщо будова перехідна, то договір складений в 2011 році, а в 2013 році додаткова угода зі всіма змінами і договірна ціна. Замовник визначає вартість робіт, яка підлягає фінансуванню в 2013 році. А корегування за минулий рік профінансованих обсягів проводить звичайно виходячи із зарплати 2300.
sotava
sotava
Корректировку мы сделали. Акт с минусом при зп 2300. А зачем на эту сумму делать акт с плюсом, объемы 2013, но зп 2300.
sotava
В 2011 году был акт с "-". Но заказчик потребовал сделать на этот "-" акт с плюсом в декабре 2012 при зп 2300. (была 3400). Теперь он этот декабрьский акт 2012 года опять корректирует, и требует зп 2300. Прав ли заказчик?
sotava, договір основа взаємовідносин. Замовник підписа акт виконаних робіт,значить підтвердив виконання. Могла пізніше бути виявлена помилка в обсягах,підрахунках. Виправили,виявили. Працюєте далі , склали акт виконаних робіт в 2013 році і включили акт відкорегований за попередній період так як хоче замовник.
sotava
Я так и сделала. Но заказчик хочет объемы 2013 с зп 2300 и отнять откорректированный акт
а у Вас разве твердая цена?
заказчика понять можно, он хочет меньше заплатить Вам.
с 2011 года, менялось законодательство, методы расчета прибыли. показатели ЗП другие.
Сервер
Sotava, - заказчик купил у вас товар в 2011 году, по каким-то причинам вы не смогли отдать этот товар в 2011 году. В этом году заказчик хочет получить этот товар не денежками, а натурой, в физических единицах. А как бы Вы поступили на месте заказчика, неужели стали бы доплачивать?
А то, что это накладно – за ошибки надо отвечать.
Не считайте, что заказчик вас просто запугивает, в первую очередь к нему придут всякие ОБЭПы и СБУ, а потом и к Вам (лично), и это будет очень больно, им не докажешь, что это была банальная ошибка, а не злой умысел. Знаем, проходили.
Не забудьте откорректировать М29, восстановить необоснованно списанные материалы.
Замовника потрібно переконати ,що зарплата 3400 позволить сформувати фонд оплати праці, якій не суперечить трудовому законодавству станом на сьогодні. Все залежить від ціни питання
тут все логично. біла допущена ошибка при составлении акта за 2011г, и ее исправляют с учетом тех же показателей, которые действовали на момент подписания акта. То что корректировку производили позже, при действующей 3400, не имеет значения. Иначе можно корректировать акты за 1990-200... с учетом 3400 и безбедно жить.
sotava написал(а):....и на эту же сумму акт с плюсом , но зп не 3400, а 2300. Откорректировали. .....
вот тут не поняла.. доп. акт что б задолженностей не возникало?
sotava написал(а):..... Через год заказчик решил, что откорректировали опять неправильно, и просит опять сделать минусовый акт при зп 2300 и на эту сумму сделать акт с объемами 2013 года при зп 2300. Прав ли заказчик??? Постоянно пугает прокуратурой, если не сделаете, как я говорю, значит будете разбираться с прокуратурой.
Заказчик хочет оформить объемы выполненные в 2013 г. как выполненные в 2011? ! или акт выполненных работ за 2013г. с з/п 2300?
sotava
ну скажем, нужно снять 50 тыс. делаем акт на - 50 тыс с минусом при зп 2300 и акт выполненных работ за 2013г. с з/п 2300 на сумму тех же 50тыс.
почему акт за 2013г. с з/п 2300? у Вас долгосрочный договор при твердой ДЦ и вы до сих пор работаете по показателям 2011Г???
072-q
sotava
Мы закрываем акты с зп 3400, дог цена не твердая. Но в данной ситуации заказчик говорит, что нужно закрыть акт с зп 2300, потому что минусовый акт с такой зп.
sotava
у нас договор, подписанный в 2011 году, но вначале 2012 и 2013 года подписаны доп соглашения к данному договору.
sotava написал(а):
у нас ....
у нас-у нас-у нас-у нас-у нас...
Любой договор должен быть изучен до запятой, прежде чем давать какие-либо советы..
Каждый внемлющий советам, должен прежде себя проверить на вшивость до запятой: сможет он воспользоваться советами или нет??
Ищу пример акта на скрытые работы Прочие вопросы 6 February 27 2008 11:40
Гостей: 25
