24-05-2024 12:13
[off] 22.05.2024
2008
АВК5 - 3.0.0
Итак вышла новая редакция адаптированная под новые ДСТУ
1. в НСИ появилась расценка ЕН15-76-1 и ЕН15-76-2
устройство каркаса и монтаж плит Армстронг, теперь не надо брать это по ПР
2. появились расценки на потолок из ГК одноуровневый
milkost
и это все что добавили?
Сервер
к сожалению там добавили еще какую-то хрень, что не все ИМД из версии 11.6 могут нормально работать в 3.0.0.0., точнее : При переносе ИМД версии 11.6 одной из строек в 3.0.0 – не работает кнопка пересчета стройки, не выдает выходные документы –ни ССР, ни ДЦ, а итоги локальных объектных смет считает.
при тестировании переносили кучу строек из предыдущих редакций, все нормально и выдаются и расчитываются.
стройку такую пришлите, где нет выходных документов
добавили то, что внесли при переиздании и при пересмотре норм
ksygol
а еще изменились агрегаты для сварки полиэтиленовых труб в нормах Е16-14.. на аппараты для стыковой сварки (которые дешевле) ...
ученье свет...
и убрали внутрипостроечный транспорт при ремонте
dimkakrm
А как теперь брать шпатлевку стен и потолка по ремонтным нормам? Расценок не нашел, есть только в строительных работах.
понятия текущий ремонт в новом ДСТУ нет.
а ремонтные, строительные, пусконаладочные работы - это все строительные работы
в переработанных сборниках(ремонтных) убраны целые разделы
Сервер
ksilit. уточните пожалуйста эл.адрес, не отправляет письма на ksilit@yandex.ua.
Изменил(а) Сервер, December 30 2013 10:38
еще нет ничего, ни в спаме ни так.
возможно стройка большая и еще не дошла
dimkakrm
А если это не текущий, а капитальный ремонт, тогда как быть, применять расценку по шпатлевке со строительных сборников с коэффициентом?
получается так
Mandarin
А как быть с объектами, которые раньше у меня звучали как "Текущий ремонт кровли", например, "...дорог"? Или названия так и остаются, только нормы мы берем по Е с коэффициентом?
Mandarin
Подскажите, пожалуйста, где можно скачать новый ДСТУ?.. и можно ли вообще, не могу найти (((
в нете появился, надо искать
Окsана
Новые ДСТУ: http://dbn.at.ua/...
Изменил(а) , January 08 2014 10:13
Ma-ri-na
А вот куда девались металопластиковые окна из деревянного сборника, и ДСТУ теперь же нет? или я так вижу после праздников?
ДСТУ перенесен в ЕН
Совсем зеленый
Только теперь, как оказывается на поверку, брать по ПР было выгоднее - в новых ЕН "Армстронг" в сумме [каркас + плиты] дешевле почти на 30 часов / 100 м2. И дешевле, чем в ГНч почти на 40 часов / 100 м2... А сколько было нареканий на ПР-нормы по этой позиции... 49
Обновление АВК5 Прочие вопросы 12 April 30 2009 10:34
Установка АВК5 под Windows 7 Проблемы и решения 4 August 01 2009 16:20
проблема АВК5 2.9.0.: неможу поставити транспортні і загально-складські витрати Проблемы и решения 4 August 19 2009 11:19
АВК5 и 1С Прочие вопросы 5 September 19 2009 14:03
Переход с АВК3 на АВК5 Проблемы и решения 8 January 21 2010 15:40
АВК5 2.10.2 Проблемы и решения 58 November 18 2010 11:06
АВК5, редакция 2.11.0 Флудилка...типа разговоры про жизнь 13 July 03 2011 23:10
обновление авк5 2.11.2 Проблемы и решения 10 November 03 2011 14:55
Как обновить АВК5 АВК5 в вопросах и ответах 1 July 24 2012 13:55
АВК5!Подскажите! Проблемы и решения 17 December 14 2012 08:50
Гостей: 16
Всего пользователей: 25,400
Новый пользователь: haresanna
