06-05-2024 05:45
Итак вышла новая редакция адаптированная под новые ДСТУ
1. в НСИ появилась расценка ЕН15-76-1 и ЕН15-76-2
устройство каркаса и монтаж плит Армстронг, теперь не надо брать это по ПР
2. появились расценки на потолок из ГК одноуровневый
АВК5 - 3.0.0
бельчик
Доброго времени суток!
А вот подскажите пожалуйста а код одинаковый или изменился ?
Ну, с версией 2.11.5.
А то я как то пробую а оно дает ошибку (( 4
29
бельчик
Код чего??? Инсталяции-Разный! Арматурного проката-Тот же!7
Ну я о инсталяцеонном коде на АВК 5 3.0.0 Smile
29
бельчик
Тогда разный.
Спасибо Smile
29
dimkakrm
В АВК5 2.11.6 да и в др. версиях при выпуске актов КБ-2в в Ф140-3 можно было ввести «Стоимость работ, выполненных ранее», подскажите как мне ввести стоимость этих работ в АВК5 301, чтобы они отражались в КБ-3?
при выпуске КБ3--дополнительные данные--Ввод доп.данных
при выпуске КБ2--редактирование ОВД--ввод доп.данных
dimkakrm
Спасибо, не заметил
Катерина3
Подскажите, как В программном комплексе АВК-5 редакции 3.0.1 создать формат bds
никак...
когда ибд5 введут другие разработчики, в АВК появится такая возможность.
Катерина3
никак...
Спасибо, а то экспертиза утверждает, что я не там ищу
в ИБД2 нет новых стандартов, которые вступили в силу с 01.01.14.
да и других новшеств нет.
ИБД3 был, его разрабатывал Инпроект, он он почил в бозе.
ИБД4 есть начиная с редакции 2.12.0, но в нем так же нет многих новшеств.
bacalavr
никак...
И в результате сейчас смету в составленную в новой версии АВК никак не открыть в другой программе....... Возвращаемся в каменный век....... Отличное взаимодействие разработчиков программных комплексов!!!!
а в этом виноваты разработчики АВК?
bacalavr
Если не виноваты, то почему в новой версии нет возможности сформировать ИБД? Виноваты все. У них же есть ассоциация разработчиков ПК? Если в новых версиях программ нет ИБД, значит они что-то упустили и не смогли вовремя подготовить программы.
разработчики писали что в редакции 3.0.0 нет такой возможности, т.к. многое надо переделывать и добавлять под новый ДСТУ.
Обновление АВК5 Прочие вопросы 12 April 30 2009 10:34
Установка АВК5 под Windows 7 Проблемы и решения 4 August 01 2009 16:20
проблема АВК5 2.9.0.: неможу поставити транспортні і загально-складські витрати Проблемы и решения 4 August 19 2009 11:19
АВК5 и 1С Прочие вопросы 5 September 19 2009 14:03
Переход с АВК3 на АВК5 Проблемы и решения 8 January 21 2010 15:40
АВК5 2.10.2 Проблемы и решения 58 November 18 2010 11:06
АВК5, редакция 2.11.0 Флудилка...типа разговоры про жизнь 13 July 03 2011 23:10
обновление авк5 2.11.2 Проблемы и решения 10 November 03 2011 14:55
Как обновить АВК5 АВК5 в вопросах и ответах 1 July 24 2012 13:55
АВК5!Подскажите! Проблемы и решения 17 December 14 2012 08:50
Гостей: 30
