Очень срочно нужно - подскажите какую расценку можно применить при демонтаже старых и установке новых почтовых ящиков в подъезде, бюджет - нужно правильно, плизззззззззз
aa55 написал(а):
а в новой версии ---??????????????? дурдом!!!!!!!!!!!
Разработчики не слышат сметчиков, все есть, а такая простая работа - голову сломали
А если принять как монтаж шкафов (применительно),главное чтобы технология работ совпадала,если крепление простое,то подойдет Е10-38-2.Правда это деревянные шкафы...
почтовые ящики - это не материал, а немонтируемое оборудование (мебель, инвентарь). Поэтому нормы на монтаж почтового ящика нет.
берите 290220-3222
