29-04-2024 05:03
Текущий ремонт 2014
владсмет
Скажите есть ли в 2014году понятие текущего ремонта, расшифрую ворос, в 2014 году планировались часть объектов выполнить по текущему (без проведения экспертизы по дефектному акту) и часть объектов по капитальному (с подготовкой проекта и проведеним экспертизы), и теперь если текущего ремонта нет то тогда все сметы нужно готовить как по капитальному и проводить экспертизы? если есть где-то официальное розяснение скинте ссылку. спасибо.
нет в ДСТУ действующего с 01.01.2014г. понятия текущий ремонт. упразнено
владсмет
значит теперь на эти объекты нужно проходить экспертизы? (которые планировались по текущему ремонту)
значится так...
статьи на текущий ремонт в бюджете не будет.
по поводу экспертизы
если ДЦ твердая была - старые данные не пересчитываются, а закрываются по новым формам
если ДЦ динамичная была - идет пересчет по новым нормам РН и если есть превышение, то экспертиза
Leana1407
"N 7/7-401, 30.04.2003, Лист, Державний комітет України з будівництва та архітектури
Щодо віднесення ремонтно-будівельних робіт до капітального та поточного ремонтів
(діє)" http://zakon.nau....-401509-03
Покажите,каким документом отменен текущий ремонт???
отменен "Правилами определения стоимости строительства"
возможно конечно в минрегионе одумаются
Leana1407
ksilit, еще раз выскажу свою т.зр. - исключен из ДСТУ- не значит исключен вообще. Исключен из ДСТУ, т.к. ДСТУ это правила для строительных работ, там в самом начале расписано,что является работами (строительство,реконструкция,кап. ремонт, и ПНР и проектные), а текущий -это услуги и к нему применяются другие законы и правила. В общем ИМХО...3
AREWIK
http://zakon0.rad...ow/2289-17 Закон про здійснення державних закупівель, ЧИННИЙ
пункт 23. Из перечня услуг текущий ремонт не исключен.
ksilit, ???
владсмет
Быть или не быть вот в чем вопрос 3
владсмет
А где можно посмотреть о статье в бюджете по текущему ремонту на 2014г
Сервер
Leana1407. маленькая поправка – текущий ремонт НЕ ИСКЛЮЧЕН из ДСТУ, он НЕ ВКЛЮЧЕН в ДСТУ, и как советует Валерия С., пост №1115 на форуме http://avk3.borda.ru/?1-0-0-00008100-000-260-0 :
«Пока нет нормативных документов или писем, разъяснений как быть с текущим ремонтом, поэтому при определении стоимости работ выполняемых при текущем ремонте в договоре между подрядчиком и заказчиком указываем, что стоимость работ будем определять в соответствии с "Правилами определения стоимости строительства" ДСТУ......, ресурсными элементными сметными нормами на ремонтные работы ДСТУ......., показатель прибыли - 2,71 и т.д. и т.п. (в договоре чуть шире чем ранее все надо описать). Пока так».
Ваша ссылка на http://buhgalter....ls/225109/ и здесь была бы к месту.
владсмет
Договор договором, но если нет статьи расхода по текущему ремонту на 2014г. то как казначеи будут перечислять? Если как по капремонту то потребуют заключение экспертизы
AREWIK
http://zakon4.rad...w/z2218-13
Документ z2218-13, не набрав чинності, поточна редакція — Прийняття від 16.12.2013
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
НАКАЗ
16.12.2013 № 1489
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
27 грудня 2013 р.
за № 2218/24750
Про внесення змін до Порядку визначення предмета закупівлі
Відповідно до пункту 19 частини першої статті 8 [url]Закону України “Про здійснення державних закупівель[/url]” та з метою вдосконалення нормативно-правового забезпечення державних закупівель НАКАЗУЮ:
1. Унести до [url]Порядку визначення предмета закупівлі[/url], затвердженого наказом Міністерства економіки України від 26 липня 2010 року № 921, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06 серпня 2010 року за № 623/17918, такі зміни:
1) у пункті 2.2 розділу II слова і цифри “на основі Правил визначення вартості будівництва ДБН Д.1.1-1-2000, затверджених наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 27.08.2000 № 174 (в редакції наказу Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 17.06.2003 № 85)” замінити словами і цифрами “на основі Правил визначення вартості будівництва ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013, прийнятих наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 05 липня 2013 року № 293”;
2) у розділі ІІІ слова і цифри “та з урахуванням Правил визначення вартості будівництва ДБН Д.1.1-1-2000, затверджених наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 27.08.2000 № 174” замінити словами і цифрами “та з урахуванням Правил визначення вартості будівництва ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013, прийнятих наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 05 липня 2013 року № 293”.
2. Департаменту державних закупівель та державного замовлення забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.
3. Цей наказ набирає чинності з 01січня 2014 року, але не раніше дня його офіційного опублікування.
4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Міністр економічного
розвитку і торгівлі України
І.М. Прасолов
Так что все на месте.
webedik
Вы задумайтесь изначально что ВЫ делаете работы или усуги. Икогда донесут нашим ""МОЖНОВЛАДЦЯМ" что есть работы, а что услуги. Придумали должности, разграничили без мозгов работы и услуги, а Вы думайте как ВАС проверят по работам или услугам.............!!!!!!!
webedik
А экспертизу заставят проходить, хотите ВЫ этого или нет. Государство такое. Имеешь бумажку значит правильно, нет ответишь....
владсмет
Экспертиза это не проблема, просто важно знать нужна она для таких объектов или нет. Значит текущий ремонт можно разлядывать как капитальный , только проходить экспертизу по упрощенной схеме (по дефектному акту), правда добавляется к затратам технадзот, стоимость проведения экспертизы. Интересно а теперь объекты текущего ремонта (капитального) можно без тендера набирать до 1000000?
AREWIK
http://edu.smeta.....html#otv8 вопрос №8
http://dbn.at.ua/...anova-.pdf
п.4.4.4.4 Експертизі підлягає проектна документація на нове будівництво,
реконструкцію, реставрацію, капітальний ремонт та технічне переоснащення
об’єктів будівництвана стадіях проектування: техніко-економічне
обґрунтування (ТЕО), техніко-економічний розрахунок (ТЕР), ескізний
проект (ЕП), проект (П), робочий проект (РП).
текущий ремонт есть услуги в строительстве - торги от 300 тыс. грн.
Или я чего-то недоглядела?
Leana1407
AREWIK, полностью согласна с Вами 27
владсмет
послуги - будь-який предмет закупівлі (крім товарів і робіт), включаючи транспортні послуги, освоєння технологій, наукові дослідження, науково-дослідні або дослідно-конструкторські розробки, медичне та побутове обслуговування, лізинг, найм (оренду), а також фінансові та консультаційні послуги, поточний ремонт;
{ Пункт 23 частини першої статті 1 в редакції Закону N 3681-VI від 08.07.2011 }
аллаш
Гостей: 22
