06-05-2024 21:11
» Для начинающих » Литература
Предлагаю в этой теме делиться и обсуждать изменения/удаление/добавление расценок.
и для начала объявляю траур по Р20-13-6... мне будет ее очень не хватать2
ДСТУ vs ДБН
lorik
Спасибо, Wanderer, Викторинка!
filimon
Как считать ОПР для новых ДСТУ?
.также как и для старых ДБН (см. ДСТУ).
!!!! С приходом ДСТУ ничего не изменилось,
добавился экономически необоснованный ГОЛОВНЯК по-украински!!!
Вообще-это чудо-страна...(без комментов)
december_ann
Прочитать "Настанову щодо визначення...", в АВК распечатать таблицу-бланк для ввода исходных данных, отдать её бухгалтерии на заполнение, а в это время посмотреть здесь в загрузках самодельные формы заполнения. Открыть ЦО № 10 за 2006 г., почитать методику расчета... Как-то так.
Как хочется порой положить лимон не в чай...а в швейцарский банк!))
ok-ok
Помогите, пожалуйста, разобраться, если текущий ремонт, бюджет, социальная сфера, можно брать прибыль 2,71, админ 1,23, Н38-0,4123, Н39-0,7821 и не рассчитывать ОПР, админ и прибыль по фактическим показателям?
Лариса П
Но опять же работает сметная хитрость -расчетные показатели выше усредненных и наша песня хороша -начинай сначала:применение усредненных показателей польется как бальзам на душу КРУшников?
ok-ok
Нет, нельзя, только прибыль можно 2,71.
222
ok-ok
Подскажите, пожалуйста, где в АВК сидит эта таблица-бланк для ввода исходных данных?
Лариса П
В параметрах есть выбор расчета ОПР и админов, нажимаете и с помощью правой клавиши мышки вводите все данные в табличку
ok-ok
Огромное 074-q
ok-ok
Ситуация такая, для расчета админ по факту за прошедший год нужно узнать ЗНРТ-загальна нормативно-розрахункова трудомісткість виконаних за попередній звітний період робіт (дані зі всіх Актів КБ-2в даного періоду, рядок "Всього по акту), проблема заключается в том, что в прошлом году были подписаны с частными заказчиками акты не по форме КБ-2в, а в упрощенной форме без указания человеко-часов (сделано такие-то работы, на такую-то суму, претензий нет и т.д), как поступить с такими актами ума не приложу. Может кто сталкивался с такой проблемой, подскажите пожалуйста.
ok-ok
Заполняю таблички, возникли вопросы, извините за назойливость, форумчане, но больше спросить не у кого:
1. Таблица 2 ОПР Раздел А1 Относится к пункту А1.1. Додатку А до ДСТУ-Н Б Д.1.1-3:2013 "витрати на основну....відокремлених підрозділів" Если нет "відокремлених підрозділів" на предприятии то весь раздел А1. не заполняется, правильно?
2. Таблица 2 ОПР пункт А.2.5. (вторая часть витрати на малоцінні інструменти) и Таблица 3 Г.4.4. - витрати на малоцінний і швидкозношуючий інвентар - в эти строчки заносим наши МШП (по бухучету они идут на одном счете 22) и в двух табличках будет одна и та же сумма или надо отдельно разделять МШП на админ нужды (принтеры, тонеры) для таблицы 3 и МШП на производство (инструмент, инвентарь) для таблицы 2.?
3. Пункт А3.3 Таблица2 Расходы на спецодежду как вы определяете, по выдаче работникам или по тому, сколько по норме за год износилось. Например, куртка дана на 3года за 150грн., то надо за год брать 50грн.? Или если в 31.12.2012года была выдана спецодежда на 2013 год то мы эту сумму включаем, а спецодежда которая выдана 31.12.2013г. на 2014год мы отнимаем?
Пока что все...
MelTa
Перенесла стройку из ДБН( АВК 2.11.6) в ДСТУ(3.1) некоторые позиции перечеркнуты, но если распечатать то нормально, и что мне с такими позициями делать?
Перечеркнутые- значит отмененные
MelTa
а чем заменить, на пример была Е6-1-22 и Е6-1-20, подскажите
Newrella
Р20-2-1 убрали и в ДСТУ замены нет....
lorik
MelTa, по сборнику ЕД смотрите. Там отдельно берется опалубка, армирование, бетонирование
MelTa
спасибо
Илончик
Коллеги,задавала вопрос,еще раз задам.Каркасы из арматуры -как осмечиваете?Надбавки?ЕД то отменили.Ткните,что применить.Спс.
ЕН6-55 (56) -
Остальное предусмотрено в отдельных конструциях по ЕН6 (аналоги норм старых Е6)
Надбавок НЕТ.
В исключительных случаях- калькуляция (но это уже для историков до 2016).
Изменил(а) Valentin, October 09 2016 21:41
ДСТУ Прочие вопросы 1 March 06 2008 11:47
ДСТУ Б.Д.2.2-1:2008 Ценообразование в Украине 13 September 12 2008 12:31
вопрос по бетонным работам (новый ДСТУ) Консультации 1 June 11 2009 12:22
ДСТУ 2587-94 Первые шаги 5 November 09 2009 19:09
Ищу ДСТУ 4479:2005 Ценообразование в Украине 1 March 05 2010 16:56
ДСТУ на молниезащиту Прочие вопросы 11 March 15 2010 14:32
Расценки ДСТУ Б Д.2.2-3:2008 Обсуждение расценок для НСИ пользователя 23 April 08 2010 14:35
ДСТУ Б Д.2.2-2:8 Проблемы и решения 2 December 08 2010 13:29
Коэффициенты на ремонтные работы по ДСТУ Первые шаги 9 April 06 2011 14:55
Гостей: 12
