06-05-2024 09:55
Помогите найти расценку Р6-29-2 в новом ДСТУ
ok-ok
Подскажите, какая расценка в новом ДСТУ заменяет старую Р6-29-2. Спасибо!
Изменил(а) ok-ok, January 31 2014 11:49
KPSS
ЕН10-20-3 и согласно п. 4.4 ДСТУ-Н Б Д.2.4-21:2012 применяем К=1.15
OLDIM
ЕН10-28-2
KPSS
Да, вы правы. ошибся окна - двери. но не забудьте К=1.15
maliby
maliby
Будь ласка, поясніть докладніше про цей К=1,15
ok-ok
KPSS, OLDIM -Спасибо!!!
ok-ok
К=1,15 ставим в расценке на вкладке числовые параметры Н2? Правильно?
ok-ok
ЕН10-28-2 Еще однин "чайниковый" вопрос по этой же расценке.
В ресурсах пена указана в литрах, если я заменю вручную на 1 баллон пены (на одну дверь) это нормально будет для бюджета?
Или другой вариант по расценке выходит на одну дверь 0,31467 литров пены, то надо взять балон 750мл пены и использовать 0,4 баллона пены, а 0,6 баллона оставить на остатке?
ще до одного Н має бути... шукайте по форуму
lorik
к 1,15 ставим к Н2 и Н4
23 не згідний
в тех.части написано когда ставиться 1,15(переход от нового строительства к ремонту) и к чему конкретно применяется
это затраты труда рабочих занятых ремонто-строительными работами и время эксплуатации машин и механизмов
Н2 и Н5
Tanya08
Помогите пожалуста подобрать расценку на улаштування рулонного газон....
Tanya08
В авк есть только расценка на ''пociв газону мавретарних'' а мне нужна укладка ковров газону. Состав работ разный... пожно похожое что нибудь применить вот только что? Может кто знает??? Помогите пожалуста...
Tanya08
Можно текстовый... возможно еще комуто пригодится в будущем...
milkost
вы не поняли. в авк эту работу сделать текстовой позицией - самостотельно!!!!
а как делать написано тут
http://stroysmeta...ad_id=5697
Tanya08
Спасибо большое!!!! Буду розбиратся...
ok-ok
Н2 и Н5
ksilit, спасибо!
Гостей: 24
