Расценки прямой, насколько мне известно, нет. Делали ремонт. Акт составляли типа калькуляции: материалы для ремонта (планки, винты, ножницы и т.д.), стоимость ремонта (снятие створок, замена и регулировка арматуры, установка и т.д.) + прибыль по нормам на ч/час+ транспортные затраты. У КРУ после проверки вопросов не возникло.
А если я возьму Р6-22-1, как "Ремонт фурнітури вхідних металопластикових дверей", и Р6-37-1, как "Установлення фурнітури у вхідні металопластикові двері". Так будет правильно или нет?
