Как правильно расценить монтаж трубы ПВХ диаметром 200 и 315 мм, для ВНУТРЕННЕЙ канализации,если нормы заканчиваются на 100 диаметре? Подскажите пожалуйста! Как вариант думаю нужно высчитать коэффициент, но как его высчитать правильно?
куда така каналізація?
Система приточной вентиляции в бане, это канализация для отвода конденсата как я поняла, проекта нет. Поэтому детальнее рассказать не могу. Проектировщик сказал -так надо, когда я задала тот же вопрос :) Теперь мучаюсь...
