03-05-2024 10:24
Теплоизоляция стен
Люсьен
Возникла спорная ситуация. Делаем каркас, теплоизоляцию стен минватой толщиной 300 и 150, зашиваем гипсокартоном, минвата толщиной 100 и 50. Взяла обшивку стен гк + на трехсотку устройство теплоизоляции 2 слоя, а на 150 - один слой. Заказчик требует расценку только по обшивке стен гк, снимая расценку на устройство дополнительных слоев изоляции, утверждая что все трудозатраты учтены в обшивке.
Люсьен
Мои ЕН 10-9-1 обшивка с каркасом и одним слоем ваты + Е34-57-2 заполнение каркаса 2 слоя. Заказчик настаивает только на ЕН
Люсьен
Изначально я взяла каркас по 9 сборнику, теплоизоляцию по 26 и облицовку гипсокартоном, но это тоже отвергли. Индивидуальную норму нет времени разрабатывать и утверждать.
kowenja
А какую норму можно применить при креплении ГК плит к уже стоящему каркасу?
доделываем недоделки..
из ГНч взять чел/часы и текстовой сделать
kowenja прошу глянути ЕН10-8-1 ЕН10-9-1 в залежносты від типу каркасу :дерево чи метал. Як варіант РН11-58-4,,,,,,РН11-58-7
kowenja
Там в расценке каркас сидит. мне нужен только один гипс.
kowenja
у меня бюджет( боюсь что не пропустят(
kowenja
спасибо большое за помощь! Это почти в тему)
Укрепление стен арматурой HELP!!! Первые шаги 4 October 12 2007 13:53
Разборка стен из пеноблоков Первые шаги 4 October 19 2007 14:37
побелка стен Первые шаги 4 June 04 2008 11:14
обшивка стен и потолков гипсокартонными листами Первые шаги 10 June 05 2008 09:16
Теплоизоляция для трубопроводов диаметром 23 мм Проблемы и решения 2 July 17 2008 10:16
Кладка стен из шлакоблоков Прочие вопросы 11 September 25 2008 15:32
Облицовка стен панелями МДФ и пластик. Первые шаги 3 November 10 2008 16:15
кладка стен Проблемы и решения 1 February 05 2009 18:32
Устройство стен из термоблоков Проблемы и решения 6 May 07 2009 15:14
Выравнивание шпатлевкой стен и потолков Консультации 8 September 14 2009 18:52
Гостей: 17
