10-05-2024 15:55
[off] 08.05.2024
» Вопросы и ответы » Прибыль
Прибыль при капремонте
Катерина3
Есть полноценный проект с чертежами и расчетами "Впровадження іноваційних енергозберігаючих технологій в адміністративному будинку Районної ради (капітальний ремонт)". Как определить прибыль и админ? По категории сложности или как при ремонте. Вся литература на работе, а ответить на вопрос нужно срочно. Взяли по категоии сложности (у нас ІІ) 2,96 и 1,38 ; экспертиза настаивает на 1,23 и 2,71. Где можно прочитать как правильно
если у Вас ремонт, то по показателям ремонта
Катерина3
Спасибо
Катерина3
невнимательно я искала, не нашла это письмо
можно и на сайте в новостях посмотреть, хотя возможно это и не то письмо
http://stroysmeta...admore=871
Катерина3
Ищите внимательнее, вам ведь нужно не мне, оно там есть 100% и естественно не на первой странице. К стати, а в каком разделе Вы искали????
Искала в "Ціноутворенні". Может недолистала, может в "Експертизу" стоит заглянуть Smile Раз уж оно есть, то обязательно найдется
Светлан@
18.03.2013
Роз’яснення щодо окремих питань визначення вартості капітального ремонту та реконструкції
Відповідно до Порядку розроблення проектної документації на будівництво об’єкта, затвердженого наказом Мінрегіону від 16.05.2011 №45 та зареєстрованого в Мін’юсті 01.06.2011 р. за № 651/193896, назва об’єкта будівництва за проектною документацією має відповідати завданню на проектування, не змінюватися на всіх стадіях проектування та відображати вид будівництва (нове будівництво, реконструкція, технічне переоснащення діючих підприємств, реставрація, капітальний ремонт) та його місце розташування.
Визначення виду будівництва (капітальний ремонт або реконструкція) відноситься до повноважень замовника будівництва та проектувальника.
У разі, якщо проектна документація розро[Вырезано цензурой!]ється для об’єктів капітального ремонту, вартість будівельних робіт повинна визначатися за ресурсними елементними кошторисними нормами на ремонтно-будівельні роботи ДБН Д.2.4-2000. За відсутності у зазначених збірниках відповідних норм на окремі види ремонтних робіт, їх вартість може визначатися за ресурсними елементними кошторисними нормами на нове будівництво, у тому числі ДБН Д.2.2-46-99 “Роботи при реконструкції будівель та споруд”, якщо характер, склад робіт та перелік операцій, які необхідно виконати при ремонті, співпадають з тими, що передбачені державними нормами на будівельні роботи. Показники кошторисного прибутку та адміністративних витрат при обчисленні вартості капітального ремонту на стадії складання інвесторскої кошторисної документації об’єктів житла, соціальної сфери та комунального призначення приймаються за п.15 та п.4 додатків 12 та 13 ДБН Д.1.1-1-2000 відповідно.
Для об’єктів реконструкції вартість будівельних робіт має визначатися за ресурсними елементними кошторисними нормами на будівельні роботи, зокрема ДБН Д.2.2-46-99 “Роботи при реконструкції будівель та споруд” з урахуванням п.1.1.25 цих ДБН. У разі відсутності у цих збірниках відповідних норм на окремі види робіт, їх вартість може обчислюватися за ресурсними елементними кошторисними нормами на ремонтно-будівельні роботи ДБН Д.2.4-2000, якщо характер, склад робіт та перелік операцій, які необхідно виконати при реконструкції, співпадають з тими, що передбачені державними нормами на ремонтно-будівельні роботи. Кошторисний прибуток та адміністративні витрати по об’єктах реконструкції на стадії складання інвесторскої кошторисної документації обчислюється з використанням відповідних показників додатків 12 та 13 ДБН Д.1.1-1-2000 як для нового будівництва.
Фінансування об’єктів капітального ремонту та реконструкції здійснюється за різними кодами економічної класифікації видатків (3130 та 3140 відповідно), тому кошти виділені на реконструкцію не можуть використовуватися при здійсненні капітального ремонту.
Прибыль при монтаже лифтов Прибыль 2 November 18 2009 16:02
Гостей: 22
Пользователей: 1
shuruta
