06-05-2024 21:56
» Вопросы и ответы » Отделка
Окраска стен и потолка
december_ann
Подскажите пожалуйста расценку на окраску вот такого потолка и стен. Я думаю улучшенная не подойдет, поскольку рифленая поверхность, расход краски больше, да и сама покраска потруднее, чем по ровной поверхности. К чему можно примениться?
december_ann присоединил изображение:
[1.65MB]
Как хочется порой положить лимон не в чай...а в швейцарский банк!))
december_ann
или, может, нужно коэф. поставить к объему, как написано в указаниях в п.3.2.4.5-3.2.4.8?
тех.часть надо почитать
december_ann
почитала, все равно не понимаю... Про штукатурку написано ясно и понятно, а про окраску не очень. Я ж из техчасти и указала пункты, только сомневаюсь, что они подходят.
december_ann
december_ann, для того, что бы понимать тех.часть, необходимо знать раздел архитектуры - ЧАСТИ ЗДАНИЯ. Это у Вас кессонные потолки, и про них в тех.части, все четко прописано п.1.2.4.7.
Вот для справки:
Кессонный потолок – это одна из разновидностей декоративной потолочной отделки, которая заключается в несколько углубленном декорировании квадратными или прямоугольными элементами (кессонами). Она может применяться как для оформления потолочного свода, так и для украшения внутренних поверхностей.
Спасибо Вам. Я склонялась к этому варианту, хоть и не помню этого с архитектуры (стыд-позор мне, защищалась же на кафедре архитектуры). Прописала в яндексе "кессонные потолки", а он мне как навыдавал, что отпало все, что могло. Поэтому начала рыть дальше.
Изменил(а) december_ann, April 29 2014 13:36
december_ann
И для потолков руководствоваться п. 3.2.4.7 или все-таки 3.2.4.5?
december_ann
Видете ли, все зависит, от Вашего понимания сметного дела и желания работать. Вот один из алгоритмов составления правильной сметы:
-получи полный пакет исходных данных;
-изучи технологию;
-изучи нормативную базу;
- составь смету;
-подготовь линию атаки и обороны;
-получи замечания по смете;
-оборонись и контратакуй (только сразу и быстро)!
Это очень хороший алгоритм. И я всегда мечтала, чтоб моя работа именно так и строилась, но когда приходит начальник, дает наборку (наименование, ед изм, объем) и пару фоток с объекта, и говорит, чтоб через пару часов все было готово, то приходится быстро вникать и набирать. Потом отдавать, а потом уже сидеть спокойно и разбирать, что и как... Когда молодой специалист, с только базовым багажем знаний (который я постоянно пополняю50), да еще и работает в небольшой фирмочке, ему невозможно соблюдать такой алгоритм(((
Я - единственный сметчик у себя на фирме, и была единственной с момента своего прихода (и чувствую, что буду). И у меня не было возможности получать ответы на вопросы на момент их возникновения. Единственная радость - стройсмета. Мозги у меня крутятся, книги читаются (Прокопишина например осилила, как Вы советовали, правда только один том), но хочется иногда подтверждения со стороны. Ваши советы по поводу всяких справочников, книженций никогда не игнорю, всегда качаю, просматриваю... ВОТ!
А сейчас тот самый момент, когда нужен быстрее правильный ответ, поскольку время на исходе, а потом уж сяду, посмотрю архитектуру, разберусь...
АндрейОполо
Учим матчасть 3.2.4.5 Объем работ по окраске ребристых и кессонных перекрытий (гулим) следует исчислять по площади их горизонтальной проекции с применением коэффициентов:
ребристых потолков - 1,6;
кессонных потолков - 1,75. (тоже гулим)
Кессоны, кассеты (франц. caisson ящик): Кессон в архитектуре элемент членения потолка или внутренней поверхности свода. Сравниваем с полистирольными плитами … Замовник (технагляд)-тоже сравнивает: 35м2 рн7-12-1-опорядження паркетних покриттів б/у,розхід лаку-16,56кг; і 61,25м2-стелі ЕН15-179-2-просте фарбування в/е по підготовлених під фарбування, де в/е пішло-99,75кг., и это один работник красил четыре дня (с перекурами и т.д..)
«ОНО»-Вам, надо?
december_ann
Но у меня же не кессонное перекрытие, которое потом окрашивается. У меня обычное перекрытие, которое отделано декоративными эл-тами, кесонными, как меня просвятил prepod.
«ОНО»-Вам, надо?
Мне - нет! Но работы и без моего мнения выполнятся. Поэтому я склоняюсь к 3.2.4.7.
december_ann
december_ann, когда-то 100 000$ в месяц для меня казалось вешалкой, а теперь 500 000$ в самый раз. Ситуации ведь всякие бывают, а расти нужно. 1500 000-3000 000 для нормального сметчика не в тягость за месяц пережевать, вот только где их взять. По себе скажу: на курсах со студентами 1 500 000 + 2 500 000 шабашка была + 1 100 000 жене помог ИТОГО 5 100 000 и даже не вспотел. Но по кайфу. И это за апрель. А за 10-й пост СПАСИБО-О-О-О!!!!!!6 За это, я Вам фотку образмерил, что бы считать легче было.6
Большое Вам СПАСИБО! Буду, буду расти. Мне самой интересно, насколько далеко я могу зайти)))
le_fay
-изучи технологию;
- составь смету;
Возьму на заметочку Grin57
Укрепление стен арматурой HELP!!! Первые шаги 4 October 12 2007 13:53
Разборка стен из пеноблоков Первые шаги 4 October 19 2007 14:37
побелка стен Первые шаги 4 June 04 2008 11:14
обшивка стен и потолков гипсокартонными листами Первые шаги 10 June 05 2008 09:16
Кладка стен из шлакоблоков Прочие вопросы 11 September 25 2008 15:32
Облицовка стен панелями МДФ и пластик. Первые шаги 3 November 10 2008 16:15
ПР15-4054 - устройство каркаса потолка под облицовку гипсокартоном Консультации 7 November 18 2008 21:50
кладка стен Проблемы и решения 1 February 05 2009 18:32
Улучшенная и высококачественная окраска Консультации 8 March 16 2009 11:34
Устройство стен из термоблоков Проблемы и решения 6 May 07 2009 15:14
Гостей: 21
