Здраствуйте, помогите разобраться. В проекте предусмотрены конвекторы КСН-2 различной длины. Не могу найти мощности на них и вообще что это за конвекторы?
Я открывала этот сайт, но он меня смутил вот чем: может ли быть у конвектора мощность в 28кВт? Мне кажется многовато, так как у других разных конвекторов примерно до 5кВт. Может я ошибаюсь.
Конвектор газовый АТЕМ Житомир 5 КНС-2, Мощность обогрева:
2500 Вт., Площадь помещения: 25 кв.м., Размер (ВхШхГ):555х510х230 мм.
Вот за это мы "любим" проектантов.
Ооо, спасибо, это облегчило вообще мое понятие КСН-2!!! Но я находила только длиной 500мм, а у меня еще в проекте присутствует 1000мм, такие вообще бывают?
сильно спрощує життя, коли ти і кошторисник і проектант ;-)
В мене останній раз, коли я готувала ЕП на будинок Я-архітектор сперечалася із Я-інженер (на тему "який дурень це намалював, які сюди поставити конструкції?", який в свою чергу сперечався із Я-кошторисником "який дурень це запроектував - як його обрахувати?"
