03-05-2024 01:37
» Вопросы и ответы » Дорожное строительство
какую брать расценку при уплотнении грунта
ambyd
Здравствуйте!
в проекте на устройство автодороги в составе конструктива имеется пункт
Уплотнение грунта 1,57т/м3
Помоги пожалуйста в следующих вопросах:
Как это вычислять правильно, чтобы выйти на этот показатель? Работу производим самоходными катками.
за сколько проходов, какая толщина слоя? какую брать нужно расценку? Да и как определить объем в м3?
уплотнение посмотрите по Е1-132-1...Е1-132-12
пошукайте десь Anna777 розписувала
ambyd
как-то не получилось найти Sad
ambyd
дак вот на них и смотрела, в них же и возникли вопросы - какой объем в м3 нужно брать? как выбрать толщину слоя? и сколько проходов?
Сервер
ambyd на Ваши вопросы ответят только проектировщики (конечно если это настоящие проектировщики), и почитайте ДБН В.2.3-4-2007, особенно разделы 6,19,20.
Тишина
Объем работ при уплотнении должен быть равен объему насыпи в плотном теле. Т.е. если нужно устроить насыпь профильным объемом 100 м3 - грунта нужно разработать в карьере и привезти, допустим, 110 м3. В смете в расценке на уплотнение ставим 100 м3.
Толщину слоя проектировщики пишут исходя из традиций и опыта. Никаким нормативным документом строго НЕ регламентируется, к примеру, если суглинки - то толщина только 30 см и никак иначе. Обычный слой - это 25-30 см. Лучше принять толщину слоя при послойном уплотнении 30 см (так удобнее пользоваться расценками). То же самое на счет количества проходов. Обычно при послойном уплотнении грунта это 8-10 проходов. Строгой регламентации, опять же, нет. Фактическое количество проходов устанавливается пробной укаткой - насЫпали слой грунта, прокатали 10 раз, достигнута необходимая плотность - ОК! Не достигнута - тоньше слой или больше проходов (влажность грунта тоже не последняя вещь)
Ага і ящось не можу.
буду мати більше часу пошукаю.
суть там була така проектант згідно СНиП 3.02.01-87 (відмінений, нового не бачив) пише коефіцієнт ущільнення 098;0,95;0,92 таблиця 6 і відповідно кошторисник підбирає механізми для ущільнення.
підбір механізмів я так розумію з досвіду.
хороша тема http://stroysmeta...ad_id=3315
шукаю дальше
Изменил(а) MarikBig, July 15 2014 15:57
J_Franz
Мне приходилось осмечивать уплотнение грунта 1-2 группы , например, трамбиками, и условно, скажем, есть 10 м3, послойно по 15 см , то расценку в ед/м3 я делал 10м3/0,15 см = 66,66м2 так и писал в объеме с ед/изм м3. до сих пор не знаю - правильно ли. Smile
vazonov11
все правильно.http://antipark.r...g-spb.html
Изменил(а) vazonov11, September 02 2014 09:28
Вывоз грунта Ищу/предлагаю работу 2 October 04 2007 17:41
какую расценку применить выгоднее? Первые шаги 5 April 01 2008 13:12
Какую расценку применить Первые шаги 11 April 21 2008 11:53
Утилизация грунта Проблемы и решения 3 June 24 2008 17:34
Как сделать свою расценку Первые шаги 6 July 15 2008 21:48
Подскажите расценку Проблемы и решения 6 September 15 2008 14:25
Разработка грунта Консультации 3 October 29 2008 15:34
Какую расценку взять для промывки канализационных труб??? Консультации 7 November 17 2008 14:18
Перевозка грунта Машины и механизмы 4 November 28 2008 15:07
Гостей: 35
