29-04-2024 05:52
» Вопросы и ответы » Земляные работы + фундаменты
Коэффициент разработки
bacalavr
Добрый день, коллеги!
В ЦО №8 2013 г. на стр. 36-37 популярно рассказывается о коэффициенте разработки грунта... Объем грунта при разработке увеличивается на этот коэффициент, масса остается неизменной. Если считаем объемы по разработке, то берем проектные размеры выемки и ни на какие коэффициенты не умножаем... А если разработанный грунт сначала складируем во временный отвал, а потом берем из него, то надо этот объем умножать на коэффициент разрыхления или нет? Про понижение на одну группу грунта просьба не говорить - техчасть читал. Интересует мнение по поводу объема. У кого какие соображения на этот счет? Только аргументировано пожалуйста......
если он долго лежит где то, то по идее он немного но уплотняется.
bacalavr
И? Берем с коэффициентом разработки или без?))
могу ошибаться, но если слежался, мы его повторно разрабатываем. значить брать
bacalavr
Если слежался - значит не брать, объем же меньше стал. Хотя до природного он конечно при хранении не уплотнится. Но, допустим лежит не долго и слежаться не успел... Как тогда быть?))
Сервер
bacalavr, внимательно читайте Тех.часть пункт 1.1.4 - "В сборнике,......, предусмотрена разработка грунтов естественной влажности и плотности...". И никаких коэф. разрыхления!
bacalavr
Так я не стесняясь и спрашиваю совета))) Просто у всех сразу.))
Изменил(а) bacalavr, June 27 2014 09:33
bacalavr
bacalavr, как впереди паровоза лезть с поздравлениями, так знает где личка находится. А, как совет спросить так стесняется. Ловите в прикрепленном файле.
Спасибо, другими словами Вы считаете, что при погрузке ранее разрыхленного грунта при подсчете объемов надо учитывать коэффициент разрыхления? Таким образом правильная комбинация по расцениванию работ V (объем грунта в плотном теле х на коэффициент разрыхления) и понижаем на одну группу грунта за то, что он ранее разрыхленный? Правильно понял?
bacalavr
Хорошо, спасибо.
Tushik
А если это был грунт І-ой группы, то только на коэф. разрыхления?
Тишина
Это же физика. Конечно - ДА!
Объем разрыхленного грунта, действительно увеличится по сравнению с объемом в природном залегании. Но мне кажется, что применение расценок на разработку грунта с погрузкой (по первому сборнику) неправомерно, если фактически осуществляется простая погрузка ранее разработанного грунта. Тут либо бери объем при плотности в природном залегании (по п.1.1.4 техчасти к сборнику 1) и расценки на разработку с погрузкой, либо объем после разрыхления, но расценки только на погрузку (по дорожным сборникам, к примеру, либо разрабатывать индивидуальную норму на погрузку). Что думаете по этому поводу?
Земляные работы-коэффициент разрыхления Вопросы и ответы 4 April 09 2008 17:15
Коэффициент к трудозатратам Консультации 3 September 11 2009 10:07
коэффициент к проектным работам Прочие вопросы 4 September 30 2009 13:12
Коэффициент 1,2 Задай вопрос КРУ 4 October 29 2009 15:24
Коэффициент Консультации 10 February 11 2010 13:17
Коэффициент разрыхления Проблемы и решения 7 September 03 2010 16:59
Коэффициент стесненности Консультации 16 April 05 2011 09:20
Гостей: 22
