06-05-2024 19:07
Перша допомога початківцю
taras1005
Всім, доброго вечора. Від обіду читаю ваш форум на роботі. Дуже цікаво і пізнавально. Але весь форум осилити відразу не реально, і напевно нема поки що сенсу, і так все не запам ятається, якби не хотілось. Я, такий то такий то, працюючи, там то і там то, на посаді кошторисника, стаж декілька місяців, знання...судячи з того що я прочитав, на форумі, і шо з того я знав, то - мізерні. Для складання кошторисів користуюся програмою АВК 5(в майбутньому хочеться вивчтити АС4ПИР, , базові дії для складання кошторисів(набрати позицію, поміняти розцінку, хнайти позицію, створити нову норму, поміняти коефіцієнти, дц, і т.д. я вмію,( дуже цікавить, як в розцінці поміняти окремі механіхми, чи окремі роботи, і як де брати на них ціни, глави Н38...і інші, опр як вони формуються....і т.д.). В загальному мене цікавить література, чи уроки якісь. ну все що потрібно знати хорошому кошториснику. Буду дуже вдячний за відгуки і допомогу. Можна писати сюда і В ЛС.
Просьба адміна не банити цю тему. можливо я один не такий, і відповіді пошукай на форумі. теми создавались. на форумі 100500 тем, не реально відразу шось знайти. а я хочу всьо і сразу.
задавайте вопросы и на них ответят.
ОПР надо брать расчетно и понижающие Н38 и Н39 не ставить.
механизм в расценке поменять можно, но надо экономическое обоснование.
Если менять ресурс, то это уже индивидуальная норма, которую надо согласовывать и утверждать.
taras1005
Є в мене ліцензійна версія АВК 2.11.6 здається найвища....що з ліцензійних. але термін ліцензії вийшов . чи можна в ній працювати якось щоб були теперішні розцінки. наскільки розумію там ще по дбн. чи як вийти на нові ціни. але не купляти повністю нову ліцензію??? чи тільки купляти нову з нуля. Дякую
2.11.6 не воспринимает нормы по ДСТУ.
если была лицензия, стоит сделать продление обслуживания.
если прошло больше года, есть 2 варианта
1. приобретать заново
2. платить за все года с момента окончания обслуживания. но это имеет смысл, если их 2 будет. если 3 года, дешевле заново приобрести
lulya87a
Добрый вечер. Помогите пожалуйста полному чайнику в составлении сметы по разработке проекта землеустройства по отводу земляных участков. Я так понимаю есть сборники еще с СССР+ДБН 1.1.2000, но вопрос. Цены там в ру[Вырезано цензурой!]х, каким образом это переводить все, я еще раз повторюсь - полный ноль.
lulya87a
ах да - программы нет никакой, т.е. основываюсь только на сборники . Может у кого-то есть пример ??
lulya87a
lulya87a, сборник СССР+ДСТУ Б Д.1.1-7-2013. Но я бы делал бы по форме 3П. Здесь в двух словах не объяснишь. Учится нужно, а это не фунт изюму съесть. Сейчас все нормальные преподаватели из Донбаса в Одессе семинары читают.
Да, это я уже поняла )) но вся сложность в том, что мне нужно сделать за 2 дня, а я как начала все эти ДСТУ - у меня каша в голове.
taras1005
Доброго дня. таке питання. Є проект по будівництву ВОЛЗ. є перелік робіт які треба виконати(основні, до них об єми.) але шоб виконати ці роботи потрібно і супутні роботи. напрклад земляні. Чи є якісь норми які саме мають бути роботи. чи все береться самому, беручи технологію робіт до уваги? Наприклад требапрокласти кабель. але шоб прокласти кабель потрібно виконати якісь земляні роботи. розчистка екскаватором чи бульдозенром, чи розкопка траншеї. є якісь норми стосовно цих робітю і шо має бути, чи як я опписав по технології самому по логіці)), думаю шо описав те, що хотів описати. Дякую за увагу . Буду радий підказкам гуру)
taras1005
ну і не тільки на кабель. а і в загальному .на будівництво і т.д. і т.п
taras1005
І знайшов в своєму кабінеті:
Ціноутворення у будівництві Збріник офіц. докуменнтів та роз яснень. на кожен місяць.
Опишіть в двох словах шо то таке. і для чого воно виходит ькожний місяць. хочу читати але чи варто...???
есть проект с указанными работами и объемами.
если возникают трудности, то в первую очередь обратитесь к мастеру, попросите технологию рассказать. вместе составите примерный перечень работ, по которым подберете нормы.
либо обратитесь к тем, кто делал проект(возможно они и сметную документацию разрабатывали)
Читати ЦО чи не читати це як в Гамлеті бути чи не бути. дивлячись яка мета перед вами стоїть. просте читання ЦО нічого не дає, оскільки без конкретної мети мало, що запамятовується. хочете почати орієнтуватись в кошторисній справі починайте з Методичних рекомендацій. на ВОЛС є окремий збірник не внесений в АВК.
шукайте на форумі і все знайдетеWink
taras1005
Може ви порадили б якісь методичні вказівки? ну інструкцію до АВК) я уже прочитав....мінімально в ньому, скласти якусь смету можу без проблемю з показникам і всім. але хочеться більшого...
і збірники дуже був би вдячний якби ви підсказали як він називається)))
http://stroysmeta...wstart=140
чай
taras1005
чай
Маю таку зараз біля себе синю оригінал ...друковану за 2012 рік. але там по дбн. а зараз по ДСТУ, напвено ще це не важливо?
для загального розвитку підійде.
taras1005
Треба мені створити позицію. прокладання стрічки кабелеукладачем. вот позиція прокладання кабелю...кабелеукладачем є, а вот стрічки нема в авк. як поступати? створювати на основі того і як міняти? як знати шо саме міняти і якак ціна має бути. і ще коли змінюєш як правильно називати чи то не грає різниці?
нема в авк
не можна так написати, правильно нема норм. в АВК все добре.
по заміні матеріалів тонкий момент
1. п. в ДСТУ (пошукайте) в якому будь-яка зміна вимагає розробки індивідуальних
2. ЛИСТ Мінрегіонбуду (пошукайте)в якому не сутєва заміна матеріалів, яка не призводить до зміни технології допускається. кожен вирішує сам чи зможе він потім довести що зміни матеріалів не вплинути на зміну технології і трудомісткість.
а взагалі піднімайте і читайте старі теми. на форумі дають вудочку, а не готову рибу)
taras1005
і ще питання створю нову норму. ну початок шифру з старої норми.а в кінці можна будьшо писати??)) а то бачив десь
є РЕСН типу..і ще чогось в тому роді
december_ann
Я пишу, допустим, ЕН15-178-5И
Как хочется порой положить лимон не в чай...а в швейцарский банк!))
Терміново потрібна допомога з КРУ /по адмін витратах/ Проблемы и решения 2 June 16 2009 13:25
Потрібна допомога..... Проблемы и решения 2 February 04 2010 19:04
терміново потрібна допомога по кошторису Проблемы и решения 4 July 09 2011 21:17
Допомога фахівців Консультации 3 December 12 2012 12:40
потрібна допомога Дорожное строительство 12 August 22 2013 10:48
потрібна допомога Проблемы и решения 9 October 24 2014 09:06
ПОКРІВЛЯ (терміново потрібна допомога) Машины и механизмы 14 April 29 2016 11:42
Порібна допомога! Проблемы и решения 11 July 28 2016 11:15
Дуже треба допомога новачку! Первые шаги 6 August 15 2019 10:06
Гостей: 14
