07-05-2024 00:18
[off] 01.05.2024
[off] 29.04.2024
[off] 24.04.2024
[off] 24.04.2024
[off] 24.04.2024
» Вопросы и ответы » Общестрой
Локалка на корівник
Vlad
Прохання поділитися кошторисом на улаштування підлоги в корівнику: підлога би.етонна з нарізкою канавок можливо укладкою форм для канавок. Ніколи не зтикався з сільгоспбудівлями. Наперед вдячний.
Все зависит от типа удаления навоза- механический, мобильный или гидравлический. Обычно при механическом и мобильном способе это обычные армированные полы в двух уровнях плюс каналы удаления навоза. С гидравлическими не сталкивался, в любом случае смотрите проект.
Локалка на приобретение оборудования Первые шаги 3 July 16 2008 20:38
Гостей: 22
Всего пользователей: 25,398
Новый пользователь: Alex_050
