02-05-2024 23:19
[off] 01.05.2024
[off] 29.04.2024
[off] 24.04.2024
[off] 24.04.2024
[off] 24.04.2024
» Делюсь опытом » Требуется помощь
Армирование газоблока арматурой
Maksim-ko
Всем доброго времени суток. Подскажите как решить вопрос. Реконструкция здания, новая кладка из газоблока. Производитель рекомендует армировать газоблок арматурой ду 8 в штрабе. Какую расценку применить для армирования газоблока?
если производитель рекомендует, то по идее, он должен был предусмотреть такую штрабу в изделии.
можно попытаться по РН20-28-1 борозды нарезать, но с неким понижающим коэф. ведь норма для кирпича, а в газоблоке проще их сделать.
Maksim-ko
Спасибо за ответ. Но, к сожалению, производитель не предусмотрел эти борозды, и теперь возникла проблема в осмечивании этой работы.
Maksim-ko
Maksim-ko, Ваш прораб и инженер ПТО - ДЕБИЛЫ???? Нет, не так. Ваш прораб и инженер ПТО - ДЕБИЛЫ. СНиП по расчету армокаменных конструкций никто не отменял. Пусть изучат и заармируют сеткой кладочной.
При армировании сеткой сильно толстый шов. Проектанты внесли изминение армировать арматурой, согласно рекомендациям производителя. В ДБН написано армировать сеткой или арматурой.
22EVSS
YouTube Video:
Изменил(а) ksilit, September 30 2014 10:58
судя по видео, данная работа(по подготовке штроб и армированию) должна быть учтена в самой работе по укладке газобетона?
prepod, толщина шва 5 мм + кладочная сетка- получится приличный мостик холода. Потому и прячут арматуру внутрь блоков.
http://archprojec.../gazoblok/
Укладка отдельных стержней в фундамент. Штрабу я б небрал.
Изменил(а) АБорис, September 30 2014 16:54
pancher
как по мне, то прорезание штрабы более трудоемкий процесс, учитывая то, что не у всех есть специфический инструмент для прорезания в газобетоне (который предлагают производители). Потому и штраба и укладка отдельных стержней как по мне оптимальный вариант. При учете того, что заказчик всегда может посомтреть в сторону СОУ ХБ Церезит, где куб кладки кладут почти бесплатно, то без этих работ воообще никуда.
Ну а с сеткой для кладки газоблока: куда ее класть? Шов порою меньше 3 м, да и рекомендациям противоречит (взять тот же Аэрок).
откройте ссылку и прочитаете:
• Вместо стержневой арматуры, укладываемой в штробы, можно использовать специальные арматурные каркасы для тонких швов.
Армирование не повышает несущую способность кладки. Армирование снижает риск возникновения трещин. Поэтому целесообразность армирования должна быть оценена применительно к каждому конкретному объекту.
инструмент стоит копейки:
http://arigonbud...._type_id=3
pancher
инструмент в комплекте с газоблоком:) Но от этого работа намного легче не становится. Там гвоздь забить уже норму выдумывают, а здесь штрабы делать "входит в стоимость кладки". Да вряд ли. Насчет использования каркасов не знал, т.к. читать рекомендации всех производителей это чересчур, какой блок клали, такие рекомендации и читали.
Wanderer , сетка толщиной 4 мм утонет в клее толщиной 5 мм. О каком мостике холода речь идет???? Опять таки фасад какой???? Отделка внутренняя какая???? В большинстве случаев либо фасад-термо, либо фальшстени из ГКЛ с минватой. Ну хоть чуть чуть думайте уважаемый. Устали наверное??
Пытаетесь изменить технологию от производителя?
СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА
КАМЕННЫЕ И АРМОКАМЕННЫЕ КОНСТРУКЦИИ
Конструктивные требования к армированной кладке
Швы кладки армокаменных конструкций должны иметь толщину, превышающую диаметр арматуры не менее чем на 4 мм.
AEROC
Теплоизоляционные свойства газобетона
Растворные швы
При кладке блоков на тонкослойный клеевой раствор со средней толщиной шва 1,5-2 мм теплотехническая однородность кладки стремится к единице и влияние растворных прослоек на теплопроводность конструкции может не учитываться. При средней толщине растворной прослойки 10-12 мм теплопроводность кладки возрастает примерно на 20 %(для плотности бетона 350-400 кг/м³), а при толщине 20 мм — на 30 % и более. Такое увеличение теплопроводности сводит на нет главное достоинство ячеистых бетонов низких плотностей - возможность строить однослойную конструкцию, удовлетворяющую современным требованиям к термическому сопротивлению. Применение товарных растворов для кладки блоков с идеальное геометрией приводит, во-первых, к удорожанию кладочных работ, а во- вторых, может привести к необходимости дополнительного утепления стен.
Смешно по какой причине?
Chiara
Раз реконструкция, то никак не РН... Делай штробы Е46-25 и армируй Е8-12.
Укрепление стен арматурой HELP!!! Первые шаги 4 October 12 2007 13:53
армирование Прочие вопросы 3 November 28 2011 11:01
Армирование поверхности стен серпянкой Обсуждение расценок для НСИ пользователя 21 October 19 2012 19:24
Гостей: 32
Всего пользователей: 25,398
Новый пользователь: Alex_050
