10-05-2024 11:11
[off] 08.05.2024
» Вопросы и ответы » Пусконаладка
Пусконаладка и СМР
BellaDonna
Добрый день. Закрываю Акты выполненных работ по пусконаладочным работам (акты по СМР уже закрыты). Заказчик,бюджет, требует от нас состав бригады кто выполнял СМР и ПН. есть ли у кого какой-то образец как подается состав бригад. С фамилиями или можно просто предприятие назвать. как мне документально доказать,что работы выполняли разные бригады (в нашем случае две разные фирмы).
BellaDonna
А какой-то образец есть, никогда такого не делала и бухгалтер мой меня может просто послать.
BellaDonna
это мне обратиться к своему бухгалтеру и бухгалтеру подрядной организации, которая будет выполнять пнр?
BellaDonna
в том то и дело, что он уже"быкует". пытаемся отбиться. Мы ему показали договор подряда на то что пусконаладочные работы выполняются подрядной организации. Он требует еще документ на состав бригады. как его оформлять понятие не имею. с перечнем фамилий или нет. А мой бухгалтер откуда знает бригаду подрядной организации.
MelTa
мы прилагали копию приказа на командировку на выполнение монтажных работ и соответственно приказ на пусконаладку, если не приказ то все равно есть же какой то документ (наряд на работы, распоряжение) и соответственно и у подрядчика, по крайней мере пропуск (допуск) на кого- же оформляли
gone
На лицо полный бред взаимоотношений Заказчика и Подрядчика. Заказчик выдал в производство работ сметы на СМР и на ПНР. Подрядчик выполнил все по проекту, без замечаний технадзора и Заказчик выплачивает Подрядчику зарплату в акте КБ-2в и в справке КБ-3 на основании НОРМАТИВНЫХ ЗАТРАТ труда в сметах, ВЫДАННЫХ ЗАКАЗЧИКОМ ПОДРЯДЧИКУ! Тысячу раз Минрегионстрой пояснял, что в КБ-2в учитываются нормативные затраты!. Никто, никакой состав бригад, никакого подтверждения трудозатрат не иметет право требовать. И естественно, такую галимаьтю в договорах подряда не прописывают. Если же у вас ТАКОЕ имеется. то надо обращаться взаимно Заказчику и Подрядчику в ближайшее отделение психбольницы. Извините за резкость, но надо не выдумывать то, что в ДСТУ отсутствует, надо просто знать правила бюджетного ценообразования и скруполёзно их выполнять.
gone
А по оплате командировочных затрат правило простое: Фактические трудодни командировочного персонала за определенный период работы не должны быть выше нормативных трудодней , учтенных в КБ-2в и составленных по сметам, по которым работали командировочные люди... То есть, если по КБ-2в на всю работу ушло 160 ч.часов, работали, например , 2 человека, то число дней командировок не должно быть больше 10. (160 : 8 :2). И опять таки, это относится НЕ К СУММЕ ЗАРПЛАТЫ (она должна быть сметной), а к выплате суточных командированного персонала.
BellaDonna написал(а):
.. Заказчик,бюджет, требует от нас состав бригады кто выполнял СМР и ПН...
На каком основании требует??
Подрядчик с Заказчиком заключили Договор Подряда на выполнение работ.
Вот и выполняйте согласно всех законов и кодексов.
Не состав бригады выполняет заказчику работу, а ФИРМА, которая получила лицензию на выполнение этих работ и заключила ДОГОВОР....
Какое отношение имеет Заказчик к персоналу Подрядчика??
Может предоставить справку о счетах в банках всего персонала?? или о недвижимости?? или о составе семьи??
Последнее время Заказчики и проверяющие просто обнаглели на почве государственного беззакония.
М29 им подавай, выданную на предприятии зарплату, табеля отработанного времени и т.п.
ЦО ДСТУ не знает и не выполняет никто.
При держказне одни извращенцы.
Господа профессионалы, опускайте при каждом удобном случае дебилов ниже плинтуса, не позволяйте правила и законы превращать в "вила" и "туалетную бумагу".
Не идите на поводу самозванцев и проходимцев, выдавая им по каждому пЁру справку...не унижайте себя..
2
prepod
072-q 074-q 062-q
Так держать.
Светлан@
Заказчику это надо на основании пункта 7.4 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013
BellaDonna
2
На оснавании п.7.4. ДСТУ Б Д.1.1-1:2013.
У Вас что, в рамках одного Договора на монтаж и пусконаладку одни монтируют, другие налаживают??
Две фирмы - это два отдельных Договора. п.7.4. ДСТУ Б Д.1.1-1:2013. говорит совершенно о другом.
Разберитесь в своей кухне, прежде чем шлепать незаконные справки.
Изменил(а) Valentin, October 16 2014 14:02
prepod, именно так, т.к. понижающий связан с подготовительными работами, и если работы выполняет одна и та же бригада, то подготовительные дважды не учитываются, т.е. необходимо понижать ТЗ на К=0,8.
В данном случае, как я понял, ПН делали СУБ.
Если Заказчику предоставить копию СУБ- Договора на ПН, то К=0,8 можно не применять.
Если же Заказчик не глупый и болеет за Державну копийку, то он может воспринимать монтажную организацию и ПН в одном лице, т.к. именно с ней он заключил Договор на монтаж и ПН.
Если ситуация таковая, то заказчику никакие справки, подтверждающие иное, не выгодны.
Matilda
Может кому-то пригодится: в Пояснительной записке в примечании пишете такую фразу "Пусконалагоджувальні роботи виконуються окремими спеціалізованими бригадами з відповідною освітою і кваліфікацією" или перечисляете актуальные для вас работы, вопрос о к=0,8 снимается. Это совет киевского эксперта из Держбудэкспертизы. Каждый раз, при защите инвестиционной документации, мне приходилось отдельно отписываться по этому вопросу, а эксперт мне сказала: пишете в Поясн.записке и вопрос отпадает автоматом. Теперь эту фразу пишу в договорах, тендерах и пр. и все вопросы по 0,8 отпадают автоматически. Документ подписан, какие претензии!
071-q
Илончик
дброго вечерочка! коллеги,как віглядит программа проведения пусконаладочных работ.).? у кого есть образец?
R5870
нету ни у кого
в том числе и у экспертизы, которая вам написала это замечание :)
Tarik1975
Робив тому що було треба підтвердити людино-години ПНР, але кількість л.г. ставив таку яку потрібно було. На мій погляді кількість людино-годин має відповідати технологічній карті наладки яку має розробити завод виготовлювач обладнання, або Гіп.(Залив у розділ Шара)
або по по;)-посиланню
https://fex.net/7...
пусконаладка Первые шаги 7 November 12 2007 17:54
Пусконаладка Вопросы и ответы 1 December 07 2007 12:01
Пусконаладка и монтажные работы - отдельно? Первые шаги 4 May 01 2008 23:16
Пусконаладка, разряд ИТР Ценообразование в Украине 2 May 13 2008 08:07
Пусконаладка Первые шаги 2 May 20 2008 15:29
пусконаладка, пример сметы систем вентиляции Первые шаги 2 August 13 2008 11:37
пусконаладка Первые шаги 2 September 08 2008 09:20
Пусконаладка пожсигнализации Консультации 4 October 06 2008 17:50
Пусконаладка Оборудование 17 January 13 2009 15:50
Пусконаладка кранов Проблемы и решения 4 February 04 2009 13:59
Гостей: 29
