Единый налог 5%
olimp |
Опубликовано November 27 2014 09:12
ученик
Есть подрядчик который находится на едином налоге 5%, как отобразить материалы которые приобретаются с НДС? |
Оценить сообщение |
ksilit |
Опубликовано November 27 2014 09:15
админ
какой именно 5% у подрядчика?
ведь есть с НДС, а есть без НДС.
включите соответствующий блок настройки |
Оценить сообщение |
pozmarin |
Опубликовано November 27 2014 16:22
сметчик
У меня похожая заморочка.
Инвесторская смета (прошли экспертизу) как известно, сделана с НДС.
Это значит, что материалы заложены без НДС.
Подрядчик 5%-ник без НДС.
Блок настройки 3 (єдиний податок за ставкою 5%).
Материалы подрядчик естесственно покупает с НДС и включает НДС в стоимость материалов. Следовательно, увеличивается СМР (на сумму НДС на материалы).
Казна не пропускает, мотивируя тем, что в бланке экспертного звіта СМР меньше (т.е. без НДС на материалы).
Не знаю правильно или нет, но чтобы в казне прошло, мы выделили НДС из стоимости материалов (и тогда СМР подрядчика = СМР в экспертн.звіте), а этот НДС перенесли в конец ДЦ и вместо НДС прописали строчку "ПДВ на вартість матеріалів".
А с технадзором заключили договор на 2,5% х 75% х СМР (без прибыли). Это значит, что в этом СМР материалы сидят без НДС.
А меня терзают смутные сомнения, может я тигру мяса не докладываю не доплачиваю технадзору и чтобы посчитать сумму технадзору надо было [spoiler][spoiler][/spoiler][/spoiler]включить НДС на материалы в СМР?
Всем добра! |
Оценить сообщение |
ksilit |
Опубликовано November 27 2014 17:12
админ
если подрядчик на ставке 5% без НДС, купил материал стоимостью 120 грн.с НДС, то и в смету надо заложить 120 грн.
на основании чего он включает НДС, если не является плательщиком оного?
если заказчик дал свой материал, а он сам плательщик НДС, то это другое дело |
Оценить сообщение |
pozmarin |
Опубликовано November 28 2014 08:29
сметчик
Да, я согласна. Но при этом увеличивается СМР. Казна смотрит на СМР в экспертном звите, смотрит ССР, - ага, СМР и там и там ниже. И не принимает документы.
Я звонила в экспертизу спросить совета как же можно поступить. Они посоветовали НДС на материалы в подобных случаях опускать вниз ССР туда где НДС, но прописывать , что это НДС на материалы.
Я так делала, вобщем-то все остались довольны. И казна, и подрядчик, ведь он все-равно все денежки получил. Технадзор тоже согласен со своей суммой.
Ну как-то так. Но это называется вышли из положения. Может у кого-то казна не упирается рогом в землю.
Всем добра! |
Оценить сообщение |
ksilit |
Опубликовано November 28 2014 09:14
админ
а зачем заниженную цену на материал в смету забивать?
если подрядчик купил за 120 с НДС, на приход он поставит ведь 120, а так как он не торгующая контора, то и дальше должен 120 показать |
Оценить сообщение |
pozmarin |
Опубликовано November 28 2014 13:33
сметчик
Ну еханый же бабайка , инвесторскую смету мы получаем из проектного института. Они никак не могут вбить цену материалов с НДС, потому что в конце сметы накручивают НДС. При этом мы же как заказчик даем им прайслисты, а еще и ограничения типа "на сайте Минрегиона" по ценам - экспертиза бдит, чтобы цены не ыбли завышены ни в коем разе. А вы предлагаете 2 раза учитывать НДС - сначала в материалах, а потом в конце еще разик (в инвесторской). Ну кто ж так пропустит?. Но иногда получается (но тогда опасность, что КРУ приколупается).
Всем добра! |
Оценить сообщение |
ksilit |
Опубликовано November 28 2014 15:11
админ
какие 2 раза?
блок настройки 5 % без НДС, т.е. по итогу НДС не крутиться
стоимость материала забивается полная.
подрядчик не плательщик НДС не даст налоговую на этот НДС |
Оценить сообщение |
Wanderer |
Опубликовано November 28 2014 15:14
ветеран
pozmarin в казначействе Вы собираетесь регистрировать инвесторскую смету или договор подрядчика с договорной ценой? |
Оценить сообщение |
pozmarin |
Опубликовано November 28 2014 15:37
сметчик
Для того, чтобы в казне зарегистрировать договор подрядчика с договорной ценой одновременно подаются:
1. ССР.
2. Приказ на утверждение ССР.
3. Экспертний звіт.
4. Декларацию на начало строительства.
За казначеями сейчас жестко следят, на них сейчас возложена ответственность за полноту и правильность подаваемых заказчиками документов, поэтому они тоже жестко работают.
Что, разве никто с казной не работает? Или только у нас казна жестко пропускает документы на регистрацию и оплату?
Всем добра! |
Оценить сообщение |
Wanderer |
Опубликовано November 28 2014 16:59
ветеран
И из всего вышеперечисленного должен последовать вывод, что ДЦ должна быть идентична инвесторской документации? Заказчик плательщик ПДВ? |
Оценить сообщение |
pozmarin |
Опубликовано December 02 2014 09:52
сметчик
нет, не идентична, но СМР не должен быть превышен.
Всем добра! |
Оценить сообщение |
pozmarin |
Опубликовано December 02 2014 09:57
сметчик
По данному вопросу у меня не получилось казне ничего доказать. Объяснения они слушать не хотят. Просто "тупо НЕТ".
Вот, вышли из положения.
Всем добра! |
Оценить сообщение |
Y |
Опубликовано December 04 2014 12:57
сметчик
pozmarin "казна" не имеет должного образования что б проверять сметы и расценки !!! Проект делается с НДС например, а подрядчик 5% без НДС тогда СМР будут первышать чем в проекте. |
Оценить сообщение |
Olga2014 |
Опубликовано April 26 2015 13:21
сметчик
Таке питання - бувають випадки, що доводиться рахувати інвесторський кошторис, а потім вже дивитися буде підрядник пдвешник чи ні...
Я їх змінюю блоком налаштувань. Але тоді при переході з ПДВ на без ПДВ доводиться перебивати всі ціни, множачи на 1,2.
Чи можна ВІДРАЗУ ставити ціни з ПДВ, ставити галочку у вікні налаштування ціни "не оподатковується ПДВ" і далі спокійно змінювати блоки налаштувань при потребі?
Чи допустимий таке як при держбюджетному замовнику так і при приватному? |
Оценить сообщение |
ksilit |
Опубликовано April 26 2015 14:06
админ
если поставить цену с НДС и отключить НДС на ресурсе, то
1. для 5%, не НДС-ника, вроде как и нормально
2. для НДС-ника не нормально, т.к. если включить галочку, то будет задвоение НДС
имхо, есть вариант, ставить отпускную цену как есть(без НДС)
для НДС-ника нормально, а для не НДС-ника, через редактирование цен поставить коэф. к отпускным ценам 1,2
например. материал без НДС 50 грн.
50 + НДС = 60 для НДС-ника
50 * 1,2 = 60 для не НДС-ника |
Оценить сообщение |
Викторинка |
Опубликовано April 26 2015 17:28
опытный сметчик
В 2015 році є1) ставка податку 2% і ПДВ , і 2) 4% без ПДВ . При варіанті 1) матеріали ставимо без ПДВ і ПДВ накручуємо на загальну суму. 2) матеріали ставимо по ціні придбання(з ПДВ) або без ПДВ . При складанні інвесторського кошторису варто звернути увагу на розмір доходу для 4% ( експертиза, проектні, технагляд в окремих випадках , матеріали і механізми замовника -це ті витрати від яких не рахується 4%).В авк-5 все можна відобразити, користуючись кошторисними розрахунками,де можна задати певні формули. |
Оценить сообщение |
Olga2014 |
Опубликовано April 27 2015 21:21
сметчик
??? Не зрозуміла чому задвоїться...
У нас є ІМКВ, в якій при простановці цін стоїть галочка "не оподатковується ПДВ".
Ми ставимо інсталяційний блок настройки - з ПДВ - я так розумію, що ця галочка нам говорить про те, що на матеріали ПДВ нараховуватися не буде? ПДВ піде тільки на з/п, мех, ЗВВ, адмін і прибуток?
Коли ми на цю ж ІМКВ ставимо 5% від ПДВ, то 5% нараховується, ПДВ взагалі не має.
Не можу розібратися...
Коли я введене аким способом вивела в "Комерційний кошорис" і накинула ПДВ по з/п, мех, ЗВВ, адмін і прибутку вручну, додала матеріали, які вже з ПДВ в мене на 7 тис (при кошторисній вартості 214тис) вийшло розходження 7 тис. Десь ПЛВ не так врахувався? |
Оценить сообщение |
Olga2014 |
Опубликовано April 27 2015 21:24
сметчик
Бачу в "Числових параметрах" - "Числові параметри для розрахунку ціни ресурсу" Н23 - понижуючий для тих хто повертається.
А як ставити коефіцієнт оптом на всі відпускні ціни, як Ви радите? |
Оценить сообщение |
ksilit |
Опубликовано April 27 2015 21:31
админ
Стоя на стройке--Цены--Цены ресурсов--Материалы--Стать на нужный--Insert--выбрать нужные--Insert--Ctrl+Enter
и в открывшемся окне ищите коэф. к отпускным ценам |
Оценить сообщение |
