Доброго дня. Прошу допомоги.Бюджет.
Потрібно демонтувати плити бетонні тротуарні (110 м.кв.), погрузити, перевезти на відстань 10 км., розгрузити.
Ці плити повторно не використовуються на даній будові.Експертиза просить показати зворотні суми отримані від демонтажу в інвесторській документації???
Извините за глупые вопросы, но хочу уточнить.
Мне нужно ввести плиты в смету как материал, хотя их вообще не будут использовать на этой стройке?
Потом поставить галочку в Інші витрати -Склад зведеного кошторисного розрахунку-Г17-П161 ?
И еще в материале Плиты в Інші отметить Ознака повернення матеріалів?
И все???
да, все что Вы разбираете принадлежит Заказчику. это его материал
Тогда почему с общей суммы по смете, которую Заказчик должен оплатить Подрядчику за выполненную работу должна слететь сумма за возврат материалов? Подрядчик демонтировал плиты и перевез их Заказчику на склад. Заказчик оприходовал у себя в бух.учете эти плиты, т.е. Подрядчик не получил никакого дохода от реализации демонтированных плит. На каком основании с него снимают возвратные суммы???
Никак не могу разобраться в этих грешных возвратных суммах.
До речі, актуально!
У нас був об"єкт. Бюджетний. ПКД одержане від проектного інституту. В ПКД ніяких возвратних сум не має. Але нас змусили по акту прийому-передачі передати представнику замовнику металолом у вигляді демонтованих чавунних труб. Воно-то там і не багато грошей, АЛЕ із принципа (і поглиблення знань ;-) ) мені цікаво - яке поверненя, якщо в ДЦ не має возвратних сум?
Olga2014 написал(а):
До речі, актуально!
попытаюсь пояснить
к примеру, организация разобрала стену кирпичную на объекте заказчика.
годный кирпич и так материал заказчика и его нет нужды отражать в локалке.
если подрядчик отражает кирпич в локалке, значит он ему нужен для последующих работ.
другими словами, Подрядчик покупает его у заказчика в половину стоимости.
и стоимость этого кирпича отнимится по итогу
попытаюсь пояснить
Извините за назойливость и тупые вопросы, но очень прошу помочь разобраться. Будет демонтаж здания, все в лом и на свалку, кроме нескольких плит, которые будут по акту переданы Подрядчиком Заказчику, оприходованы Заказчиком и использованы в дальнейшем на другом объекте. Возвратные суммы должны быть отражены в смете или все же нет?
Насколько мне известно, в сводном сметном расчете в графе отображаются возвратные суммы. Только нужно галочки поставить
Здравствуйте, вопрос по возвратным материалам в строительстве, включены в ССР как дрова и металлолом в строительстве не будут использованы объект бюджет капремонт по проекту
1. В Договорной цене можно эти возвратные материалы вообще не показывать?
2. Если нужно в ДЦ показывать, то в КБ-3 эти сумы снимут, в этом случае нужно Заказчику составлять расходные накладные датой КБ2 и КБ3 и Подрядчик забирает себе эти дрова и металлолом и может их продать за любую цену любому лицу в любое время или нужно по рассчетной цене продать датой КБ3? У нас точно никто металлолом и дрова кроме физлиц не купит.
3. Или если в ДЦ не показывать, то Заказчик себе по акту оприходует эти материалы и сам их продает.
4. Кто может поделиться «Ціноутворення у будівництві» №2, лютий 2008.
Первый раз встречаю возвратные материалы в работе, спросить не у кого, помогите не наделать ошибок. Спасибо!
ok-ok у меня сейчас такая ситуация - разбираем (у бюджета) воздуховоды, в ССР был включен "металлолом" и поставила признак возврата, прошли экспертизу, заключили договор, в ДЦ не указывала "металлолом" по акту передадим Заказчику. Сама первый раз с бюджетным "металлоломом" столкнулась, но в экспертизе сказали что так верно будет.
Подскажите, пжлст, как отобразить возвратные суммы от демонтажа оборудования (высоковольтный воздушный выключатель)? Коэффициент на демонтаж 0,3, т.е. в лом. Объект - реконструкция, бюджет.
Добрый день! Подскажите в таком вопросе. В проектной документации и соответственно в ДЦ есть демонтаж металлоконструций и возвратные суммы . В кб2в эти суммы отнимаются с учетом НДС. Бухгалтер говорит, что НДС не должно учитываться. Так ли это? И подскажите что делать с этим металлом-составляется акт демонтажа. Кто сдает в этом случае металл заказчик или подрядчик? И могу ли я ставить "фактическую" стоимость металлолома в кб2в если она получится ниже подписанной в ДЦ?
