Этот режим впервые появился в редакции АВК 3.0.4.
Данный режим работает в НСИ при выборе нужного сборника и нажатию клавиш Ctrl+F3
Возможно не все им пользовались или при использовании у Вас возникали вопросы.
В планируемой АВК5 редакции 3.0.6, расширенный поиск представлен отдельной кнопкой
будет также инструкция по применению этого режима.
Данная тема, с картинками для наглядности, создана для разнообразия и применима для данного режима, начиная с АВК 3.0.4
При выборе нужного сборника и нажатии на кнопку Расширенный поиск, нам открывается окно состоящее из следующих
8-ми параметров
Что же представляют из себя эти параметры?
Контекст наименования - часть наименования нормы или ресурса, например: листы, траншея Поисковый образ (ПО) - полный поисковый образ нормы или ресурса , например: С1424-11608 Контекст ПО - часть поискового образа нормы или ресурса, например: С1425, 11608, Е6-1 ПО ресурса в составе нормы - полный поисковый образ ресурса , например: С1424-11608 Контекст ПО ресурсов в составе нормы - часть поискового образа ресурса, например: С1425, 11608 Масса ресурса или ее диапазон – указываем вес ресурса ,например: 1-5 для т или 0,1-0,7 для кг Контекст единицы измерения – указываем единицу измерения, например 100м3, м2, м, шт. и т.д. Код вида работ – указываем код вида работ к которому относиться норма или ресурс,
например: 19
Поиск возможен по любому из этих параметров или по нескольким одновременно
Например, если мы выбрав сборник С1 и заполнив параметры таким образом, нажмем Найти все
То получим результат, который соответствует всем нашим запросам(С111, листы, м2)
Выбрав предварительно сборник Е и заполнив параметры следующим образом
Получим в результате поиска список работ, которые относятся к Горновскрышным работам
Если выполним запрос по такому примеру и нажав Найти все
Получим в результате две нормы, в которых есть ресурс С1424-11608
В этом легко убедиться переключившись на вкладку Список ресурсов
В Расширенном поиске можно создавать и сложные запросы.
Выделим С1 и в поиске укажем следующий запрос
После нажатия Найти все, получим результат
Очистка полей запроса происходит нажатием кнопки с корзиной
Список параметров можно менять через ниспадающий список.
Можно удалить ненужный параметр нажав на минус или добавить нажав на плюс
Приятной Вам работы
Изменил(а) ksilit, January 21 2017 22:38
да, было такое к сожалению, но происходило только в определенной последовательности действий. сам обнаружил случайно.
это исправлено в 3.0.6
подкорректировал...)
Изменил(а) ksilit, March 13 2015 12:45
