07-05-2024 19:08
[off] 07.05.2024
Пересмотр расценок заказчиком
memo2183
Помогите советом:
В январе 2015 года заказчиком были подписаны договора на выполнение работ, работы были выполнены.
Заказчик частично начал оплачивать работы. В июне он решил пересмотреть утвержденные расценки так как он считает что сумма выполненных работ очень большая.
Подскажите есть ли у заказчика законные основания пересматривать расценки согласованные при составлении договорной цены.
memo2183
У нас в договоре только это
3. ДОГОВІРНА ЦІНА
3.1. Договірна ціна робіт визначається окремо для кожного етапу (частини) робіт на підставі розрахунків договірної ціни та локального кошторису, які є додатками до Додаткової угоди на виконання етапу (частини) робіт та є невід’ємними частинами такої Додаткової угоди.
3.2. Договірна ціна може коригуватися тільки за взаємною згодою Сторін шляхом укладення відповідних додаткових угод.
memo2183
и это
5. ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ СТОРОНАМИ
5.1. Укладення Додаткової угоди на виконання окремого етапу (частини) робіт.
5.1.1.Сторони укладають Додаткову угоду на виконання окремого етапу (частини) робіт разом з додатками до неї.
5.1.2. У Додатковій угоді на виконання окремого етапу (частини) робіт Сторони визначають конкретний склад та обсяг робіт відповідного етапу (частини) робіт, їхню договірну ціну та інші умови, необхідні для виконання цих робіт.
memo2183
забыл написать: акты выполненных работ заказчик подписал
memo2183 написал(а):
Помогите советом:
Утвержденные в ДЦ нормы после выполнения работ задним числом тем более в одностороннем порядке не пересматриваются.
За выполненные объемы работ согласно Договора Заказчик обязан заплатить в полном объеме!!!
memo2183
на данном этапе заказчик отказывается платить и устраивает различные проверки (якобы работы не соответствуют действительности) хотя акты заказчиком подписаны.
Есть ли какая-то законодательная база по этому поводу?
Законодательная база одна: ПРЕТЕНЗИЯ ЗАКАЗЧИКУ НА СУММУ ВСЕГО АКТА + ШТРАФНЫЕ САНКЦИИ, ЕСЛИ ТАКИЕ ОГОВОРЕНЫ ДОГОВОРОМ.
Первым делом-обратитесь к юристу.
memo2183
у нас акты подписаны технадзором заказчика и директором организации заказчика. претензии по объемам у них к нам нет
Это понятно. У Вас претензии об оплате.
Вот и решайте через суд.
Припугните официальной Претензией, в большинстве случаев дело до суда не доходит.
memo2183
ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.6.4.7
тоесть заказчик может в любое время пересмотреть ДЦ на свое усмотрение
memo2183
мы уже им выставили претензии вот они и начинают чудить
ДЦ - выше ДСТУ, ВСЕХ ЗАКОНОВ И КОДЕКСОВ!!!...кроме УГОЛОВНОГО.
Изменил(а) Valentin, June 22 2015 10:51
Претензию нужно выставлять по всем правилам досудебного урегулирования на сумму иска.
Получив заказным письмом по почте такую бумагу, вряд ли захочется чудить.
Скорее всего Вы сделали что-то не так.
Проконсультируйтесь с юристом.
memo2183
спасибо, но все же я так до конца и не понял:заказчик может ДЦ корректировать или нет?
Читайте ХКУ, может:
1. только при согласии двух сторон.
если одна из сторон не согласна -договор разрывается, а все долговые обязательства решаются через суд.
memo2183
спасибо
Нет, только при обнаружении бесспорных ошибок
ЗАКАЗЧИК В ОДНОСТОРОННЕМ ПОРЯДКЕ НЕ ИМЕЕТ ПРАВА ПРИКАСАТЬСЯ К ДЦ.
Такие выпады со стороны заказчика наказуемы!!
Бесспорность ошибок, если таковые есть, заказчику, КРУ-шику, и т.п. также нужно доказывать только в суде с привлечением специалистов из Минрегионстроя.
Ну, насчет Минстроя Вы загнули, а вот то, что суд может назначить судебную экспертизу, так это - ДА!
Не загнул.
Украинское ЦО в судебных разбирательствах никто не имеет права толковать, кроме представителей Минрегионстроя.
Это может быть доверенное лицо из ИНПРОЕКТа (имеющее это право).
Заказчик не имеет права утверждать какую либо "бесспорность", если она касается ЦО, а объемы все приняты и акты подписаны.
В данном случае Заказчик нарушает належне виконання Договора.. А это -очень больной удар по его карману, если хорошенько дело раскрутить.
..суд может назначить судебную экспертизу, так это - ДА!
Может я немного отстал от жизни, боюсь, что суд сегодня никого не назначит, потому заказчики и занимаются самосудом.
Этот момент также нужно учитывать. Законы сегодня в отпуске, у них критические дни.
gone
Давненько я не заглядывал на этот сайт. К сожалению, вижу бесспорное: не у Законов критические дни, а нескончаемые критические дни у нашего мышления и корректности постановки вопросов и ответов на них.
За вопрос: если это касается БЮДЖЕТА - то это полный бред! При бюджете Заказчик выдает в производство работ ПСД и никогда в ходе строительства без изменения проекта и переутверждения стоимости (естественно и переутверждения ДЦ) никто никогда никакие расценки не меняет. (тем более (!!!) в сторону уменьшения стоимости - это вообще сюжет с 6 палаты сумасшедшего дома))).
Попутно, Минрегинстрой не комментирует никакие ЦО и никаих инпроектов. Минрегионстрой ВСЕГДА комментирует только свои нормы (утвержденные в ДСТУ) и дает всем ответы только на основе государственных норм.
Если же спрашивающий имел ввиду частный строительный бизнес и отношения ценовые между Заказчиком и Подрядчиком, то, вообще, при чем здесь Минрегионстрой??? Читайте кодексы. Например эту статью с Хозяйственного Кодекса:.
Стаття 322. Відповідальність за порушення договору підряду на капітальне будівництво
1. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за договором підряду на капітальне будівництво винна сторона сплачує штрафні санкції, а також відшкодовує другій стороні збитки (зроблені другою стороною витрати, втрату або пошкодження її майна, неодержані доходи) в сумі, не покритій штрафними санкціями, якщо інший порядок не встановлено законом.
А поэтому. все оговаривается в договоре. Другое дело , кто этот договор и как составляет и что потом происходит....Но это опять нескончаемые наши критические дни... наш уровень компетентности.. Увы, надо давно уже прекратить жить по понятиям (что кому вздумается то и делать или толковать как угодно Законы), а не поносить Законы, не изучая их. И еще раз: когда четко в вопросах будет указано: бюджет или частные инвестиции? И как можно давать ответы на тот вопрос, где ЭТО не установлено?
применение ведомственных расценок Первые шаги 3 December 14 2007 08:47
Акт принятия всего комплекса работ заказчиком от подрядчика Прочие вопросы 5 April 16 2008 16:16
Применение расценок Проблемы и решения 10 July 31 2008 11:14
Применение расценок Госжилкомхоз на энергетич.предприятии Проблемы и решения 2 September 01 2008 22:48
Создание индивидуальных расценок Первые шаги 1 December 11 2008 09:19
Применение расценок Консультации 9 January 30 2009 13:38
применение расценок Консультации 30 April 01 2009 15:56
Помогите с выбором расценок Проблемы и решения 6 August 12 2009 15:27
применение расценок с шифром ШД8-15-... при ремонте. Консультации 6 October 29 2009 16:07
Гостей: 20
