29-04-2024 02:16
[off] 24.04.2024
[off] 24.04.2024
[off] 24.04.2024
[off] 20.04.2024
m
[off] 19.04.2024
генподряд
Denis_DU
Добрый день! Скажу сразу я не блестатель сметного дела. Вопрос стоит ребром (как для меня) ибо устроился в новую фирму только неделю назад, а уже нужно закрывать акты выполненных работ и все сразу навалилось на мои плечи. Мы субподрядчики, есть генподрядчик, заказчик - бюджет. ДЦ динамическая. Обьект находится в другой области (командировочные, проживание, питание, перебазировка!).
Есть инвесторская смета ред.1. Есть проект ред.1. В инвесторской смете заложены не все работы которые указаны в проекте. Получается мы набирали доп работы отдельно, но по факту выполнены работы ВСЕ по проекту. Пришел момент закрывать акты. Генподрядчик присылает "новую инвесторскуя" якобы, в програме АВК (назовем ее инвесторская ред2."). В ней уже присутствует часть доп работ. Потом присылает акты кб2 в програме АВК снова без доп работ, ссылаясь на то что заказчик закрыл им часть работ по инвесторской ред.1, а доп работы будут закрываться отдельно.
Но суть в чем, данные инвесторской сметы и проекта вообще бредовые, не совпадают, точнее совпадают но не по всем работам. Теперь на днях нам прислали окончательный вариант: проект ред.3 и инвесторскую (!!опять в АВК!!). В ней опять отсутствуют доп работы, но слава богу обьемы были увеличены и уже более похожи на правду, совпадают с проектом ред.3 и реальными цифрами. Теперь что меня волнует больше всего.
1) в "инвесторской" ред.3 были заложены командировочные естественно меньше чем получились по факту у нас;
2) перебазировка не была включена + мы пользовались услугами по перевозке спец техники к обьекту (больше 400 км);
Как могу я доказать генподрядчику реальные затраты на то же проживание и командировочные, и перебазировку спец техники? Сумы конечно кардинально отличаются. У нас есть субподрят по аналогичному обьекту. У них перебазировка была своим транспортом, они сделали калькуляцию и все хорошо - вложились. Но с командировочными та же беда. Мы их акты понесем опять к этому же генподрядчику имхо заказчику.
Можно ли в "прочих затратах" поставить свои сумы - фактические, приложив счета, ттнки, ну все подтверждающие документы что мы потратили такую-то копеечку?
Вот так. может я что то упустили, какие то детали.
Помогите пожалуйста!
обычно все расходы подтверждать надо. а если они были действительно, то почему не получить по ним возмещение?
Если в ДЦ заложены командировочные -1000грн, а по факту =1200грн, то при работе с бюджетом существует такая практика:
1000грн -есть лимит средств, больше дать не можем, мы рассчитывали на лимит.
Т.е. -если меньше 1000грн, то -по факту, если больше -то по лимиту.
Иными словами:
Як тільки хохол родився-єврей заплакав.
Это Заказчик жжет, потом будет жечь КРУ.
Если кто-то докажет обратное - уйду в монастырь!
Denis_DU
и все же хотелось бы услышать конкретный ответ. я конечно с таким еще не сталкивался и первый раз работаю в такие сжатые сроки. но надеюсь что то будет. кому интересно потом отпишусь как все решилось.
но я чувствую генчик просто сыграет на этом. как на самом деле он закрыл акты никто не знает, а сами не дают их.
dobrayaulitka, яснее ясного Вам уже ответили.
1. Договор подряда - вершина взаимоотношений между субподрядчиком и генподрядчиком. На него ссылаются и считают его приоритетнее и ДСТУ2013 и соответствующие Кодексы Украины.
2. Если что-то в Договоре упущено - шапочка не спадет: к заказчику с поклоном и договариваться-договариваться. Никто кроме вас двоих не сможет решить ваши проблемы.
3. Если заказчик не может оплатить фактические затраты, которые превышают лимиты, оговоренные в Договоре, то никакой суд, кроме самосуда, его не вправе заставить.
Этого предостаточно, чтобы сделать соответствующие выводы.
Denis_DU
благодарю Вас!
smetochka
На будущее: СМЕТЧИК главнее бухгалтера. Мы формируем цену, если что-то упущено в ДЦ по причине непросчитанности, то и никакие бух.справки не помогут. Никто из Заказчиков не превысил лимит по командировочным. Более того, подтверждать надо и проживание также, и размер по предприятию командировочных (они, как правило принимаются приказом по предприятию на год). Удачки Вам в сметной деле, и ничего не бойтесь - ТВОРИТЕ!!
smetochka
dobrayaulitka, в Ваших сообщениях нет ни одного намека на Договор подряда и Договорную цену, кроме как упоминания:
dobrayaulitka написал(а):ДЦ динамическая
и тут же следом:
dobrayaulitka написал(а):Есть инвесторская смета ред.1...Генподрядчик присылает "новую инвесторскуя" якобы, в програме АВК (назовем ее инвесторская ред2.")...в "инвесторской" ред.3
А Ваша ДЦ динамическая (неотъемлемая часть договора подряда) где?
И почему генподрядчик присылает вам (субподрядчику!) свои акты выполненных работ
dobrayaulitka написал(а):...без доп работ, ссылаясь на то что заказчик закрыл им часть работ по инвесторской ред.1, а доп работы будут закрываться отдельно.
Как это он свои акты закрыл, не имея закрытых субподрядных актов?
Denis_DU
и тут же следом:
извиняюсь, может чего то не дописал по халатности.
как я понял со слов директора, приступили к работам раньше чем подписали договор. обьектов аналогов около 10. одну часть делает наш генподрядчик, часть делаем - состоим в субподряде, часть делает наш субподрядчик. наш генподрядчик как раз закрыл акты у ЗАКАЗЧИКА на СВОИ обьекты аналоги и хочет что б мы сделали свои акты такие-же как его!
так вот, мы ж не знаем что он провел по своим обьектам (без субподряда)
Denis_DU
Ребята! прошу не судить строго, кому то это покажется чепухой, но для меня это серьезный вопрос который нуждается в разьяснении. иначе я бы и не написал сюда.
если не ошибаюсь, то генчик должен Ваши акты принять как есть+ свои акты(на свою часть работы) и отдать это все заказчику
Denis_DU
генчик вообще сума сошел, при динамической цене говорит что б мы в своих актах ставили ЕГО цены, так как он по таким ценам закрыл свои акты у заказчика
Генподряд Первые шаги 15 February 11 2009 19:51
Генподряд Первые шаги 4 April 30 2009 08:46
Генподряд и субподряд: единый налог 10% и НДС Первые шаги 3 October 12 2010 21:45
Генподряд Прочие вопросы 2 July 05 2011 12:31
Генподряд, лицензия Первые шаги 17 January 10 2013 10:23
Генподряд - Субподряд Задай вопрос КРУ 10 June 04 2014 11:59
Генподряд как показать? Прочие вопросы 2 October 05 2015 12:48
Генподряд Первые шаги 2 January 17 2018 20:31
Гостей: 27
Всего пользователей: 25,398
Новый пользователь: Alex_050
