02-05-2024 23:16
Тут был(и) 3 Гостей
Tasha_ta
Помогите молодому сметчику.
Lilitlil
Подскажите пожалуйста расценку на ревизию электромагнитных клапанов
VVitta
Подскажите ув. сметчики, норма ЕН15-79-2 (облицовка вент фасада керамичной плиткой) включает облицовку откосов или нет? Объем работ = стены+откосы? Где можно прочитать.
в составе работ есть Обрамление проемов
VVitta
Так а объем работ писать какой? Площадь развернутая?
(фасад 800м2, откосы 50м2 )
Облицовка будет 850м2 или 800м2)
Вопрос возник т.к. фасад облицовывают керамогранитом, а откосы - лист крашеный.
vad-rose
VVitta
800. Посмотрите в норме - оцинковка учтена 22,5м2 на 100м2
Эх, М28-847-3 да в офисе...
VVitta
Vad-rose, спасибо огромное!
Lilitlil
Подскажите пожалуйста какую расценку взять на монтаж датчика инфракрасного для сыпучих сред?
vad-rose
М10-669 гляньте
Lilitlil
Спасибо!!
_l_you
у меня вопрос по материалам...
закрываем кб-2в
на материалы есть накладные в которых указан город в котором приобретали те или иные материалы...
нужно ли корректировать транспортные расходы (в материалах)
по умолчанию стоит 30км
а по факту есть, что везли 15 км, а другой материал 60км.
где об этом почитать?
и еще такое...
в накладных песок, щебень идет в тоннах...в ведомости ресурсов м3. как вы переводите? какой это норматив?
заранее спасибо!
Изменил(а) _l_you, June 08 2016 13:54
тестирование
закрываем кб-2в
и еще такое...
в накладных песок, щебень идет в тоннах...в ведомости ресурсов м3. как вы переводите? какой удельный вес берет? какой это норматив?
заранее спасибо!
Почитайте об этом в ДСТУ-Н Б Д.1.1-9:2013 Руководство по определению стоимости перевозки... В АВК этот расчет автоматизирован.
parkerlover
Могу посоветовать хорошие курсы сметчиков в Киеве. Проводит Учебный центр "ДАНКО". http://danco.com.ua/courses/kursy-smetnogo-dela-i-stroitelstva-2/smetnoe-delo-i-avk/
R5870
в нашей стране так исторически сложилось, что сметные транспортные расходы обычно меньше, чем фактические.
Поэтому если бы у меня были накладные на перевозку материалов, то я бы обязательно включил эту стоимость вместо той, которую наша АВК так успешно и автоматизированно считает )))
_l_you
а если нет путевок на перевозку, то оставляете усредненные или убираете вообще?
Y
Не согласен. Сравнивал перевозку на короткие дистанции по городу и ДБН больше почти в 2 раза.
Изменил(а) ksilit, June 13 2016 09:21
Lilitlil
Подскажите пожалуйста расценку на ремонт блока автоматики котла, блок сняли просмотрели, припаяли отпавшие детальки внутри и поставили обратно
_l_you
такая ситуация...
делали ДЦ на ремонт (покраска газопровода) бюджет..
в ДЦ была заложена вышка арендованная....
по факту взяли свою...ну как свою...у нас одна организация...но делится на отделения...так вот одно из отделений дало нам в пользование свою вышку на три дня для этих работ...
водитель их, топливо наше (есть чеки)...должны дать еще 3 путевых листа на 3 дня.
это отделение также предоставило расчет стоимости 1маш.часа
1). можно ли просто взять стоимость из расчета и вбить в программу?
2) достаточно ли чеков, путевых листов и расчета?
_______________________________________________________
в ДЦ маш часы автогидроподьемника были заложены как чел.часы/на кол-во человек (занятых покраской)...
3). как сейчас посчитать маш.часы?
при том что есть только 3 путевых листа, чеков только на 80л газа, а в расчете указано, что в час вышка использует 10л газа...
это значит, что можно включить только 8 маш.часов??? но ведь ею пользовались дольше...(она же не все время была заведена..стояла на месте, но работа же шла..)
подскажите как правильно в этом разобраться...
походу это просто аренда. обнуляете трудозатраты машиниста и ставите стоимость по цене аренды.
а то что она стояла а не работала, роли не играет. просто не правильно распланировали график.
_l_you
ну стояла в том плане...что не заведенная...подняли рабочих, те красят..она же в это время не расходует топливо...
но часы то идут
Гостей: 28
