02-05-2024 09:23
Тут был(и) 5 Гостей
Tasha_ta
Помогите молодому сметчику.
Nataly_G
vad-rose написал(а):
1. Монтаж + 0,8к
2. е9-75-1
3. ен6-1-1
Спасибо, огромное
Света В
Потрібно пофарбувати азбустоцементну покрівлю. Як правильно вирахувати площу хвиль шифера?
п.3.2.16. ДСТУ Б Д.2.4-12:2012
Светлая
Коллеги,подскажите,какой процент принимается ремонт штукатурки от общей площади,?
Mapina
А дефектного акта от Заказчика нету у Вас?
Светлая
У меня рабочий проект.Площадь штукатурки-2450 м2, и в смету такой же объем по ремонту.Проектировщики думаю,перестарались.
calculator
Исходя из ПОЛОЖЕНИя О БЕЗОПАСНОЙ И НАДЕЖНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, что предоставил нам любезно prepod, получается так, что если статья расходов по текущему ремонту до ремонт штукатурки учитывается в размере до 10% от общей площади(приложение 4.п.8.1), если же это капитальный ремонт то по приложению 5 п.8.1. "Возобновление штукатурки всех помещений и ремонт штукатурки в объеме более 10 % общей площади оштукатуренной поверхности".Поэтому учитывайте столько сколько это оговорено проектом.
Светлая
prepod,calculator спасибо за помощь и все же хотела бы уточнить.Почему экспертиза никогда не пропускает даже по проекту,а пишет сделать меньше?У меня был опыт- поставила в расценке большую площадь ремонта,а мне раз- и написали- не 20 м2,а 5.К примеру.
была у меня как то подобная ситуация. при ремонте кровли, сметчик из вышестоящей организации, ссылаясь на тех.часть, срезал метры. я ему отписал, что тех.часть это здорово, но данный объем указан фактический, т.е. после предварительных замеров и имеется соответствующая запись на дефектном акте, который подписан и начальником объекта(на котором делался ремонт). вопрос был закрыт
calculator
Может быть экспертизу смущает определение ремонт штукатурки при таком объеме, пишите тогда демонтаж старой и устройство новой. При капремонте это допустимо.
Милочка 2015
Добрый день. Подскажите работы: оцинкованную крышу надо покрасить? где найти?Спасибо заранее)))
calculator
РН12-56-1(2) покраска кровли суриком за 1 раз( 2 раза)
KoTanya
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, нужно ли брать отдельно в монтаж терморегулятор для радиатора отопления? Совсем "не мой" вид работ....
KoTanya
CentrJkee
Доброе утро) подскажите пожалуйста можно ли задать цену на созданный мной материал. Вопрос в чем я создаю материал и отдаю смету, а в следующей смете такая же работа и я хочу что бы материал уже был с определенной ценой. Такое возможно? Спасибо
Возможно.
ЦЕНОВОЙ РЕГИОН.
https://www.youtu...EkkwywqZPi
CentrJkee
Спасибо большое)
Светлая
подскажите, фасонніе части учтені в работе по устройству полиэтиленовых труб или можно брать отдельно по Ен22..новое строительство
ksy
Если наружные инженерные сети, то нет не учтены, а если внутренние, то учтены.
Светлая
спасибоWink
Гостей: 31
