08-05-2024 07:56
[on] 08.05.2024
AniMyh, по идее 172,33
[off] 07.05.2024
Тут был(и) 7 Гостей
Tasha_ta
Помогите молодому сметчику.
Руссо
подивіться в фрагментах там є в зовнішніх мережах - доволі зручно
SerGeevna
Я брала Е34-113-1 для, экспертизы пошло.
Zakri
Доброго дня.
Підкажіть розцінку на улаштування очеретяного даху для бюджету. Без калькуляцій і без розроблення розцінок.
_l_you
Добрый день!
Подскажите...т.к. делала всегда по одному...а теперь тут одни начинают возникать...
норма РН12-30-11 - Окраска масляными составами за 1 раз ранее окрашенных металлических поверхностей труб стальных
Материалы:
с111-381-1 - 0,0132т (белило)
с111-388-1 - 0,0023т (краска)
с111-627 - 0,00394т (олифа)
Мы красим только краской, олифу не используем. Т.е. я беру все материалы складываю и пишу: с111-388-1 краска - 0,01944т
В том году закрывала кб-2в с бюджетом и их это все устраивало.
А тут другая мне рассказвывает, что олифу не в коем случае нельзя прибавлять к краске. Что можно только отдельно или вообще без нее...Логики не вижу. Может вы мне еще подкинете свое видение и как делаете вы?!
И еще такое...что применить при грунтовке газопровода??? Мне рассказывают, что РН12-33-2 - Окраска суриком за 2 раза ранее окрашенных металлических поверхностей площадью, м2, более 5 (кроме кровли) НЕ катит...а что используете вы???
Zakri
Як можна розцінити установку броньованого скла в касових вузлах? Бюджет.
Профи
lu_ksu написал(а):
Добрый день!
Материалы:
Огрунтовка Е13-16-..., если кап. ремонт то с коеф. 1,15
Изменил(а) ksilit, June 23 2017 13:13
Алла Алексеевна
Какие нормы взять при утеплении пенопластом и обшивкой пластиком металлической двери? Подскажите, пожалуйста.
пластик по ен15-77
утеплитель по изоляции возможно из ен26-35
но наверное проще текстовой комплексную сделать
Алла Алексеевна
пластик по ен15-77
Алла Алексеевна
Спасибо)
uksrda
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, имеется "Информационный знак населенного пункта" буквы которого из метала, обьемные. Разошлись швы в буквах, нужно обратно приварить и по шлифовать, какую расценку применить? За ранее спасибо.
текстовой я бы сделал
uksrda
Спасибо!
uksrda
Добрый день! Утепляем чердак, и нужно установить ходовые мостики + обшить сверху доской, подскажите пожалуйста как расценить. Кап.ремонт. За ранее спасибо.
Изменил(а) uksrda, July 05 2017 16:33
Allien12
ЕН10-54-1 не подойдет - расценка в м2 а в ресурсах ставим бруски и щиты
uksrda
Спасибо большое Всем кто откликнулся. Smile Grin
alenanovabud
Доброе время суток Уважаемые сметчики.
Помогите разобраться в ситуации. Капитальный ремонт, одноэтажное здание, нужно сделать кровлю. Уложить мауэрлат, стропила, стойки, подкосы. Есть расценка РН8-24-2 «Устройство стропил и мауэрлатов из бревен», м3, хорошо, мауэрлат, стропила сделали, тогда как быть со стойками и подкосами? Может их добавить в общую кубатуру к стропилам и мауэрлата или задать другой расценкой, тогда какой?
И еще один вопросик, а если бы это было новое строительство тогда как расценить данный вид работ. За ранее ОГРОМНОЕ спасибо.
margois
Доброго дня! Работаю в подрядной организации, согласовываем сейчас с бюджетным заказчиком смету. Сметчик заказчика утверждает, что в стоимости маш-часа машины уже заложена перебазировка машины на объект на расстояние, указанное в смете и дополнительно брать перебазировку мы не имеем права, мотивирует это п. 6.2.1.2 в ДСТУ 1.1.-2:2013 Насколько я знаю, в маш-часе стоит перебазировка до 15 км и мы имеем право убрать эту перебащировку и взять в прочих затратах свою, расчитанную по методике из ЦО. Раньше с бюджетом в таких вопросах не возникало проблемы, поэтому склоняюсь к тому, что заказчик не прав.
Подскажите, пожалуйста, кто прав и где можно найти доказательства. (ДСТУ Правила определения стоиомсти строительства прочитала, ничего конкретного не нашлаSad )
АндрейОполо
Распечатайте, Заказчику таблицу: "Розрахункова вартiсть експлуатацiї 1 машино-години машин"
Милочка 2015
Добрый день!помогите подобрать норму на установку аэратора при ремонте плоской крыши.Спасибо заранее!!!
Гостей: 25
