04-05-2024 12:56
Тут был(и) 12 Гостей
Tasha_ta
Помогите молодому сметчику.
uksrda
Милочка 2015 написал(а):
Добрый день!помогите подобрать норму на установку аэратора при ремонте плоской крыши.Спасибо заранее!!!
РН15-126-...
vla1023
РН15-126-...
Е12-16-3
_l_you
Нужна помощь...можно ли что-то сделать и если да...то как правильно?
У нас новый снабженец...и вот он заказ материалы :
- белая краска в кг
- пигмент в л
Нужно красить газопровод...т.е. соединить краску и этот пигмент...им то это не сложно сделать...а вот как мне быть с нормой и с этими материалами??? такое впервые у меня...да этого всегда брали просто желтую краску в кг...как и есть по норме...
Подскажите...
lorik
Пигмент перевести в кг,уточнить расход и заложить вместе с краской не выходя за нормы
DeliciousOlga
Добрый день! Помогите пожалуйста начинающему сметчику. Делаем демонтаж закладных деталей бензорезом Htihl. Как мне узнать необходимое количество маш-часов, для срезки определенного кол-ва деталей?
Вам мастер должен сказать, сколько будет потрачено времени. а он будет руководствоваться паспортом на этот механизм.
Светлая
Доброго денечка! Подскажите, кто-то делал смету на гидрофобизацию по новой технологии kiesol? Какие расценки, технология, что пропускает экспертиза? А то первый раз столкнулась, просто не знаю , с чего начать
по ссылке можно посмотреть описание и системные решения. http://remmers.ne...DWgwZ.dpbs
а там подберете норму на гидроизоляцию с заменой ресурса или текстовой сделать
DeliciousOlga
У Вас нет случайно примера расчета или методики?
Изменил(а) DeliciousOlga, October 04 2017 10:22
_l_you
Доброе утро!
Подскажите, пожалуйста...
На основании чего составляется кб-2в при реконструкции???
До этого были только ремонты и делала на основании дефектного акта...
а тут как? Должна же быть какая-то ведомость??? Как это правильно назвать и как должно выглядеть??? Заранее спасибо!
_l_you
55063-q
Спасибо за помощьWink
Meyson
Кто то знает расценку на подрезку бортового камня или фемки?
Руссо
рн18-49-2 - при кап.ремонті
при реконструкції, нов. буд., укладання ФЕМ по ЕН27, при чому у розцінку входить круг абразивний, а значить різання передбачено (хоча в складі робіт і немає)
Елена 233
Помогите пожалуйста, мне очень нужен ВБН В 2.3-218-008-97 нигде не могу скачать чтобы прочитать его, может у кого то есть !
viktoriia121995
Добрый день. Помогите начинающему сметчику) я не знаю какую расценку взять для демонтажа перегородок. Демонтируются кирпичные перегородки в санузле между душевыми
lorik
Посмотрите рн5-3-1
Светлая
Подскажите, монтаж вывески садика как расценить?
_l_you
Подскажите норму...
нужно на газопровод надземный повесить знак...ограничение по высоте...
Нашла только нормы по знакам на опорах...
Заранее спасибо!
Olesya9994
Здравствуйте, подскажите пожалуйста норму на зашивку окон фасада фанерой. Если таковой нет, то можно взять применительную РН2-23-1?.
Спасибо)Smile
Светлая
Подскажите, песок на пляже намыть, какую применить расценку
Гостей: 24
