30-04-2024 23:45
Тут был(и) 6 Гостей
Tasha_ta
Помогите молодому сметчику.
в первом сборнике намывка грунта земснарядами
Светлая
Вит спасибо большое
Алла Алексеевна
Добрый день! Кто знает, есть ли обоснованная наценка на авторскую разработку (в %). Например: Бетонная дорожка с росписью под камень? Спасибо заранее.
все авторские разработки и наработки входят в стоимость проектных работ
R5870
Доброго всем дня
Подскажите пожалуйста, в каком конкретно нормативном документе конкретно указано, что в Акт выполненных работ должны быть обязательно включены оборудование и материалы, которые поставляет конкретно заказчик?
Спасибо
R5870
ни в каком.
да ла-а-а-адно ))))
я вот нарыл только что в старых сусеках сайта минрегиона
R5870 присоединил изображение:
[89.18kB]
оборудованию в КБ2 не место, а уж тем более оборудованию Заказчика. оно должно передаваться отдельным актом. к КБ2 может быть только дополнение, в виде акта приобретения оборудования поставки Подрядчика.
KoTanya
Всем здравствуйте! Подскажите, пожалуйста: ремонт фасада, монтаж и демонтаж люльки. Применяю расценку РН20-6-6. В расценку добавляю люльку. Но расценка очень дешёвая.... Разве завесить люльку на 25-тиэтажный дом так дёшево стоит???
R5870
Интересно, в этой стране когда-нибудь появится простой и понятный здравомыслящему человеку способ расчета сметной стоимости строительства бюджетных объектов?
Flax
Здравствуйте!Подскажите пожалуйста на извечный вопрос про механизмы.Я работаю в коммунальной службе ( мы гос. предприятие но не бюджет).Как правильно учитывать механизмы в акте выполненных работ, если по факту механизмы предложенные в расценке не используются или используются с меньшим количеством часов? Должна ли учитывать бухгалтерия списание ГСМ механизмов по смете или по факту? Я выставляла в акте фактическое кол-во маш-часов и согласно акта списывали расход ГСМ, но главное управление делает постоянно замечание ,что мы занижаем стоимость работ, вот и как быть списывать по норме, а бухгалтерия по факту, и как потом доказывать заказчику что мы спаял ему полиэтиленовый узел за пол дня а механизмы в смете на целый день а то и больше............? Извините за то что возможно повторяюсь с темой, но хотя бы напрвьте где почитать нормаальное обоснование и ответ. Заранее спасибо!
_l_you
Как вы считаете покраску металлических конструкций? Точнее так: по норме допустим есть и краска, и олифа и еще чего-нибудь. Так вот вы...собираете все это и ставите расход только краски??? Я раньше делала так и бюджет пропускал, а тут мне говорят: а зачем ты туда складываешь олифу!!!
и еще такое:
Бюджет, ремонт, ДЦ динамичная, КБ-2в получилась больше ДЦ из-за увеличения стоимости материалов. Они же могут подписать такой акт выполненных работ? ДЦ же динамичная...
_l_you
Олифой разводят белила, что бы получилась краска
вот и тоже самое сказала...
а еще есть в ремонтном сборнике, что олифой делают проолифку расчищенных мест и выбоин....но если не олифой, то краской...и получается я все могу суммировать в краску...а эта мадам уперлась рогом и хоть ты тресни...
а по ДЦ ничего не подскажите?)
_l_you
Да могут, если в ДЦ были заложены риски.
а если нет...ДЦ просто вообще всего на 12000...очень мало работ там...просто пока этот бюджет чухался и не подписывал ничего, мы работы не делали и материалы не закупали...а вот в конце года все опомнились...и теперь за это надо заплатить почти 16000...
_l_you
На нет и суда нет. Оформляйте допработы и закрывайтесь в установленном порядке.
поняла, спасибо.
kremen
Всем здравствуйте! Подскажите, пожалуйста.
Не разу не сталкивался, как правильно оформить
Акт выполненных работ на собственные нужды
Имеется частное предприятие которое собственными силами строит
многоквартирный дом. Сейчас необходимо списать арматуру, бетон и т.д. для фундамента.
В акт нужно включать з/плату, прибыль, админзатраты ?
Где можно почитать правильность оформления акта?
Возможно у когото есть образец акта если не сложно сбросьте на почту pv.kremen@mail.ru
Cпасибо большое!Wink
Сергей Олегович
Алла Алексеевна написал(а):
Какие нормы взять при утеплении пенопластом и обшивкой пластиком металлической двери? Подскажите, пожалуйста.
А почему Вы остановились на утеплении - пенопластом?
Производство дверей высокого качества - производитель фабрика дверей "ПАПА КАРЛО" http://papa-carlo...
Gejly
Добрый день, товарищи коллеги)), посоветуйте пожалуйста курсы в Днепре, желательно экспресс)), есть необходимость восстановить утраченное и познать не познанное, на пяток лет выпала из профессии. Спасибо
Elena_12
добрый день,
подскажите, пожалуйста, как из нормы на устройство нового колодца в наружной канализации можно узнать отдельно стоимость работ на устройство бетонных лотков, устройство люка, устройство скоб . спасибо
_l_you
Доброе утро!
У меня на работе новый день- новый маразм...
У нас есть обьекты, которые считаются бюджетными, мы их обслуживаем, ремонтируем и т.д. Есть план на год, где капремонты, где реконструкции. Они не большие, но по количеству прилично. И вот в 2017 году я делаю ДЦ на все эти обьекты, чтоб выполнять их в 2018 году.
У нас есть над нами умные головы, т.е. мы как подразделение одного предприятия.
И вот в феврале 2018 года ПТО наших умных голов говорит, что это сметы? Нам надо, чтоб в смете было (допустим): РН20-15-8 - Приготовление тяжелого бетона на щебне, класс бетона B7,5, а снизу все-все материалы, которые входят в норму.
Т.е. я вручную должна просчитать сколько необходимо материалов и написать.
Я им говорю, что это уже не по ДСТУ и это не норма и в итоге не смета.
Что скажите вы? Вы такое вообще встречали?
_l_you
Да, постоянно. В этом нет никаких проблем. Все делается программно.
В АВК это можно сделать не вручную?
Дело в том, что у нас на работе ТК-ИСС и предприятие не оплачивает и не собирается никакую другую программу. Пользуйтесь этой и все.
Просто у нас (у меня) такое первый раз. И я не понимаю для чего это???
Гостей: 35
