05-05-2024 03:17
Tasha_ta
Помогите молодому сметчику.
!! Конечно снегозадержатели входят в норму Е12-12-1.
Если Вы играете в запретные игры на Прозоро, то зря.
Там уже давно "победитель" назначен и будет отдельно ставить и снегозадержатели и лестницы и.и.и.и.
Руссо
ok-ok написал(а):
Здравствуйте,
заказчик выложил на тендер ведомость работ по инвесторской смете.
там есть Е12-12-1 Устройство крыши из профнастила и дополнительно отдельной строчкой установка снегозадержателей по РН8-39-1 ограждение крыши перилами...
Это правильно??? Разве снегозадержатели не должны входить в состав работ Е12-12-1???
входять чи не входять це вже не так важливо на даному етапі, головне виграти тендер, а щоб його виграти то пропозиція має відповідати тендерній документації і завданню в якому чітко прописано що потрібно, навіть розцінки вам видали по яким ви маєте працювати і даю 99,9% гарантію що й ЗП прописали в тендерній документації яку Вам потрібно ставити))).
Никогда!!! Никогда!!! Тендер не будет выигран, если претендент трижды продублировал трудозатраты на одну и ту же работу (БЮДЖЕТ).
Кто проиграет -подаст в суд, но выгирать с т.н. ошибками Заказчика даже в его Дефакте -практически невозможно.
ПС: Заказчика с неправильной нормой видимо подставили те, кто уже на объекте стучит молотками со своей сметой,
пока сметчики-конкуренты только начинают задавать вопросы, чтобы правильно поучаствовать в т.н. проекте.
uksrda
Может быть не логично было писать в мини-чат по этому продублирую тут.
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста норму для снятия масляной краски с бетонного пола (кап.рем). инвесторская, бюджет
uksrda
В очередной раз хочу выразить слова благодарности Алексею (Prepod)! 57Никогда не оставит без внимания ни один вопрос, поможет, даст совет. Хочу сказать спасибо и за "пендель" в нужном направлении.062-q
Касательно вопроса, для себя выбрал преобразователь с последующей перетиркой но, ребята вариантов очень много.
Кому и в правду нужны будут варианты, звоните --> Prepod
P.S. звонок 063-q БЕСПЛАТЕН
KoTanya
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, разобраться!!! Новое строительство, нужно в утеплителе (минвата) на потолке и стене сделать штробу под металорукав д.20мм. Какую можно применить расценку??? Не бюджет.
KoTanya
Огромнейшее Вам спасибо!!! Очень помогли!!! :)
evelina141
Добрый вечер! Подскажите, пожалуйста, у меня работа демонтаж светильников на высоте от 30 и до 60 метров и на высоте от 60 до 100 м. Какие коэффициенты нужно применить к затратам и оплате труда рабочих-монтажников относительно высотности?
что это у Вас такое. здание или что?
evelina141
что это у Вас такое. здание или что?[/quote]
это ТЕЦ (освещение дымовых труб)
Лилок
Здравствуйте, помогите разобраться, в смете разборка фундаментов, стен по 46 сборнику, дана перевозка мусора 195т, а погрузки мусора нет. Должна ли быть включена в смету погрузка мусора?
lorik
Да, должна быть погрузка мусора
Merry
Погрузка мусора отдельной расценкой, а у вас реконструкция?
Лилок
у меня смета на замену ЗТП (закрытая трансформаторная подстанция), т.е трансформаторы стоят в кирпичном здании, на подстанцию в железной коробке. По проекту нужно демонтировать кирпичное здание, поэтому в смете предусмотрена разборка стен, фундаментов. Расценена разборка по 46 сборнику.
Merry
Рн20-40-1 навантаження вручну
С311-10-м перевезення 10 км
е46 это реконструкция и применима только к реконструкции
Лилок
спасибо, за ответ, смета инвесторская и прошла экспертизу, я не оспариваю применение сборника 46, меня интересовал только вопрос погрузки мусора.
Merry
Зверніть увагу, зазвичай навантаження і вивіз сміття застосовують один раз до всього кошторису, до окремої розцінки бути не повинно.
Щось нове і не зрозуміле.
1. Розбираємо асфальтобетон, навантажуємо екскаваторами і вивозимо на переробку на завод.
Тільки під конкретною нормою роботи такі речі потрібно висвітлювати, щоб було естетично і зрозуміло.
2. Навантажуємо сміття у дворі із сміттєсховища вручну.
Таке сміття можна винести і в останній розділ.
3. Заходимо в підвал до початку ремонту чи реконструкції.
Приміщення заповнене стороннім сміттям - куртки, штани, пляшки, шприци, поламані меблі і т.і.
Таке сміття навантажуємо і вивозимо під конкретною нормою, щоб було естетично і зрозуміло.
Це не є будівельне сміття, тому і увага повинна бути до нього трохи інша.
Alex_asp
Добрый день. Такой парадокс. Составляю смету на прокладку водопровода внутреннего из пп труб. Расценка РН15-19-6, в которой по проекту трубы, арматура, фасонные части, крепления и тд. Есть проект по этому разделу со спецификацией, а в спецификации указаны только трубы и арматура. Фасонных элементов нет. Спросил у проектанта,а он сослался на п. 8.4 ДСТУ Б А.2.4-32:2008 "Водопровод и канализация. Рабочие чертежи", в котором указано, что фасонные элементы в спецификацию не вносятся. Как быть? как учесть эти фасонные элементы? Может есть какая - то методика по расчету фасонных элементов от погонажа труб. Или есть какие - то другие варианты. Спасибо!
Alex_asp
Да, верно записано они относятся к прочим элементам систем которые в этом пункте прописаны после четвертого тире.
Так как быть? Какой выход?
Гостей: 20
