19-05-2024 03:19
Тут был(и) 6 Гостей
Tasha_ta
Помогите молодому сметчику.
Aleksandra2020
Прошу прощения.
Ситуация такая. Есть объект, на котором производится работы по благоустройству. Новое строительство. Группа грунтов 1, да еще и замоченная.
Грунт не выдержит нагрузки, которая планируется. Перед устройством пирога покрытия необходимо сделать замену. Вывести слабый грунт, и завезти новый (глину). И затем уже приступать к основной работе по обустройству пирога.
Vasiliy499
Добрый день. Очень нужна помощь!
Собственными силами предприятия была обустроена площадка, примерно 100*150. По периметру были вкопаны деревянные столбы (брус сечением 200х100 длиной 4,5 м), по ним натянут СИП 4х16, установлены ЛЕД светильники 220 В , 50 Вт (через проколы). Сейчас требуется списать затраченные материалы, для этого нужен акт выполненных работ.
На установку опор подобрал норму Е33-102-1
на подвес СИП - Е33-108-2;
на установку светильников Е33-115-1
Вопрос: правильно ли я подобрал нормы и из правильного ли сборника?
И подскажите пожалуйста норму на прокладку бронированного кабеля в в грунте?
Vasiliy499
Добрый день, подскажите норму на расход изоленты.Smile
RiabininOS
В сборниках на электромонтажные иногда встречается от 0,1 до 0,35 кг/100 метров кабеля/провода, но это по коэффициенту приведения чекушек к кубическим удавам
Vasiliy499
Я так понимаю мой вопрос задан некорректно?
Катерина3
Как правильно учесть в инвесторской смете перебазировку автовышки на 10 км
Нет
Катерина3, если речь идет о стоимости машино-часа, определенного по усредненным показателям стоимости строительных машин и механизмов, которые ежегодно расчитываются "Инпроектом", то там, в соответствии с п.1.1 техчасти ресурсных сметных норм эксплуатации строительных машин и механизмов, учитывается перебазировка на 30 км (туда и назад).
RiabininOS
а включить в стоимость машиночаса по данным подрядчика и распечатать из "расчет стоимости составляющих цену єксплуатации строительных машин"?
Катерина3
На данном этапе подрядчик не определен, смета инвесторская.
Катерина3
а как быть с пунктом 1.3
Нормами не враховано і при складанні цін за машино-годину враховуються додатково:
- амортизаційні відрахування на повне відновлення будівельних машин і механізмів;
- матеріально-технічні ресурси на:
заміну частин, що швидко спрацьовуються;
ремонт і технічне обслуговування;
перебазування;
- витрати на:
проведення обов’язкового технічного контролю;
утримання бази механізації;
податки, збори та обов’язкові платежі, установлені законодавством.
Нет
Катерина3, да Вы правы - в п. 1.1 только трудозатраты. В программе разработан расчет. В принципе, можно попробовать забить параметры, исходя из усредненных показателей стоимости маш.-часа (за исключением зарплаты на перебазировку), и получить на стадии инвесторки более-менее вменяемые показатели.
Aleksandra2020
Добрый день.
Нужна помощь. Были заключены договора с НДС 20%. Часть актов закрывались под 20% НДС.
С 1 апреля фирма перешла на 2%. ShockКак это должно отразиться на актах?
Где можно ознакомиться более подробно или кто подскажет, как правильно это оформить?
спросите у того, кто принял такое решение перейти на 2%(директор, бухгалтер).
когда нет ни разъяснения Минрегиона и Налоговиков по этому поводу.
можно написать им, как индивидуальную консультацию, может ответят.
Руссо
Aleksandra2020 написал(а):
Добрый день.
розяснень немає, як на мене потрібна доп угода на коригування ДЦ з виходом на ту ж суму яка в договорі, але тут багато підводних каменів і більше питань ніж відповідей. і без згоди замовника тут взагалі патова ситуація.
Алла Алексеевна 2
Подскажите, как правильно применить РН8-16-1 и РН8-16-2? исходные данные : общая кровля 560- м2; допслой 200 м2. Какие объемы ставить и какие коэффициенты применять? Спасибо заранее
АОС
Доброго дня.
Прошу допомоги в питанні, щодо визначення Коштів на покриття додаткових витрат, пов'язаних з iнфляцiйними процесами (І) в інвесторсько-кошторисній документації.
Які показники необхідно виставити при розрахунку інфляції?
Чи синути приклад розрахунку
pinko
Добрый день!
У меня немного нестандартный вопрос. а точнее просьба.
Я только начинаю свой путь в сметном дела. И мне не понятно как утсроенна система с прозоро.
Как со стороны когда я заказчик (что я долдна дать или проверить как сметчик)
Так и со стороны если я подрядчик.
Если вы можете поделиться своим опытом, знаниями, буду признательна.
Спасибо!
KPSS
Вроде мелочь, а потерялся. Помогите! Как расценить по нормам накладку на металлическую дверь? ( накладка - деревянная имитация под филёнку, прикручивали саморезами прямо в тело двери)
если прямой неормы нет, например текстовой взять
taNa
Добрий день. Підкажіть будь ласка чи необхідно в договірній ціні враховувати інфляцію та ризики, якщо термін робіт 7-10 місяців?
Гостей: 16
