Здравствуйте, задействованы бюджетные средства. Подрядчик настаивает на применение расценки ЖР2-506-11 с использованием арендованных насосных агрегатов и отказывается от расценки РН15-8-2, утверждая, что в этой норме предусмотрена прочистка новых трубопроводов. Так ли это?
Шо_Рина, РН15-8-2 Прочистка внутренней (существующей ) канализационной сети - читайте состав работ. Кто прочищает НОВЫЕ трубопроводы? ЖР2-506-11 - Ремонт технологических трубопроводов котельного оборудования - Промывка трубопроводов водой, четырёххлористым углеродом, диаметр условного прохода 150 мм
Четыреххлористый углерод – является прекрасным растворителем для многих веществ: жиров, смол, каучука, битумов. Благодаря этому, а также вследствие трудной воспламеняемости и дешевизны, он приобрел большое значение во многих производствах.
Вещество отнесено ко второму (из пяти) классу опасности и обладает острым токсическим действием.
В организм четыреххлористый углерод проникает через органы дыхания и кожу, оказывая наркотическое действие ….
Спасибо за ответ, просто нет прямой расценки на данный вид работ. А вот приминительно какую правильно взять расценку, вот в чем вопрос? В ремонтном сборнике только щетками вручную, а по факту используются агрегаты насосные.
Шо_Рина, уже давно как, применительно применять расценки нельзя. Надо делать индивидуальную расценку и согласовывать с заказчиком. За основу ИР можно взять Р16-22-5 «промывка водопровода» и добавить необходимые агрегаты. Но лучше всего обращайтесь к людям, которые профессионально занимаются гидродинамической промывкой канализации имеют необходимую технику. Они расценят, обоснуют и докажут… Между прочим, их расценки в пределах 15-35 грн/п.м - не выше стоимости расценок Р15-8-1(2)
Гидродинамическая промывка канализации в Украине http://prom.ua/Gi...redirect=1
Изменил(а) ksilit, September 15 2015 11:07
