26-05-2024 22:00
[off] 25.05.2024
Лобрий вечір! Хто підкаже зарплату по Зеленодольську Криворізького р-ну Дніпропетровської обл?
[off] 22.05.2024
2008
Демонтаж: пряма розцінка чи коеф?
Olga2014
Мали довгу дискусію з чиновницею.
Вона наполягає, що демонтаж труб необхідно брати не як розбирання, а як монтаж з коеф. 0,4.
Посилається при цьому на розглянутий приклад (навіть не вказівку) з ЦО.
ЗІ - як вставити скан ЦО?
Чем новую тему создавать, проще по форуму поиском пройтись.
Раз уж задали вопрос, задайте его правильно, информации практически нет.
Демонтаж каких труб какой системы? С сохранением или без?
Olga2014
Розборка чавунних труб каналізації, скоріше за все вони вже металолом, тобто непригодні для експлуатації.
если есть прямая норма на демонтаж, то применяют ее.
если нет прямой нормы, то брали норму на установку, убирали ресурсы и ставили понижающий на демонтаж.
так всегда было
Olga2014
Так а чим ткнуть на цю тему можна? Я ж теж наполягаю на тому, що якщо є пряма, то однозначно пряму треба. А мені посилаються на ТОЧКОВУ ВІДПОВІДЬ в ЦО. Не на вказівку, яка стосується всіх, а на консультативну частину.
ЗІ - як мені прикріпити сюди скан цього ЦО?
ЦО не нормативный документ.
а прикрепить можно через расширенный ответ
Указания к применению ремонтник(ДБН)
2.6 Расход ресурсов на работы по демонтажу (разборке) отдельных конструкций зданий и сооружений, при отсутствии необходимых норм в РЭСНр. может определяться по нормам соответствующих сборников на производство этих работ без учета норм рас-хода материалов и конструкций, учтенных нормами, с применением к нормам затрат труда рабочих, занятых на ремонтно-строительных работах, машинистов*, времени эксплуатации строительных машин и механизмов, механизированных производственных приспособлений, применяемых при демонтаже, следующих коэффициентов....
а в ДСТУ они хитрее поступили.
убрали слово (разборка) оставили только демонтаж.
а нормы на демонтаж нет.
печалька
tatien
Если о демонтаже, может это -ЦО ЗА 2015 ГОД,АВГУСТ
В связи с неудовлетворительным состоянием сетей канапи ищии в подвалах жилых домов за счет средств городского бюджета были выполнены работы по замене чугунных канализационных трубопроводов на пластиковые (трубы диаметром ш<) мм, 150 мм, тройники, отводы и т.д.).
Объемы работ по каждому дому были определены в дефектних актах, сметная документация не составлялась в связи с небольшой номенклатурой работ.
В договорной цене и Актах приемки выполненных строительных работ по форме № КБ-2в стоимость разборки старых
трубопроводов определялась по нормам 15-1-2 и 15-1-3 ДСТУ Б Д.2.4-15:2014 «Ресурсные элементные сметные нормы на ремонтно- строительные работы. Внутренние санитарно-технические работы (Сборник 15)».
При проверке правильности определения стоимости выполненных ремонтных работ работником финансовой инспекции отражено как нарушение применение данных норм, и стоимость выполненных работ пересчитана по нормам 15-14-2 и 15-14-3 «гПрокладка трубопровода по стенам зданий и в каналах из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм и диаметром 150 мм» с коэффициентом 0,4.
Прав ли работник финансовой инспекции в данном случае?
Работник финансовой инспекции в данном случае прав.
Нормы группы 1 «Разборка трубопроводов из труб чугунных канализационных диаметром до 50 мм, свыше 50 мм до 100 мм, свыше 100 мм до 150 мм», приведенные в составе ДСТУ Б Д.2.4-15:2014, могут применяться в тех случаях, когда трубопроводы находятся в удовлетворительном техническом СОСТОЯНИИ И ПРОИЗВОДИТЬ их разборку экономически целесообразно В СВЯЗИ С ВОЗМОЖНОСТЬЮ повторного применения ЧУГУННЫХ труб....
и далее длинній текст.Если это подойдет.далее могу выслать скан
denoksa
УРА !!!!!!!!! Переходим на ЕНиРы. ТАК ДЕШЕВЛЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Shock
§ Е20-1-235. Ремонт внутренних чугунных канализационных трубопроводов
Полная разборка трубопроводов
Состав работы
1. Вырубание свинца или цемента из раструбов труб.
2. Разборка расчеканенных труб, фасонных частей и креплений.
3. Отборка годных труб и фасонных частей со складированием их по диаметрам
Нормы времени и расценки на 1 м трубопровода
Диаметр труб, мм, до 50 мм
Н.вр -0,37
Изменил(а) denoksa, September 14 2015 15:11
pancher
Очередной маразм ИНПРОЕКТА24. К=0,4 можно брать только при отсутствии норм на демонтаж. п.4.6. Указаний по применению.
причем данный вариант действий у них четко описан в «Методическое пособие. Правила определения стоимости строительства» 2013 г: без сохранения-монтаж+коэффициент,с сохранением-прямая норма на демонтаж. 3
tatien
Cогласна ))
А КАК теперь сметчику выкрутиться? )))
tatien
Кстати,а эта книга еще актуальна?или там в большинстве ссылки на старый ДБН?
pancher
все на старый ДБН, причем ссылка идет все на тот же пункт указаний по применению, в котором ни слова о "с сохранением/без" :)
tatien
Препод, может не в тему, прошу прощения, но согласна на 200 нет на 300, нет даже больше. )))) И по прежнему считаю, что сметчик -это прежде всего ИНЖЕНЕР, а потом уже все остальное.Помню, когда была на курсах Инпроекта в Киеве, одна экономист пыталась доказать, что главное-экономически целесообразно и т.п.Лекции как раз читал Беркута Анаталий Всеволодович, очень лично его уважаю.поэту даму тогда так красиво посадил на место)))
В общем исходя из нашей дискуссии- сметчику проще быть еще и гипнологом, потому что убедить некоторых ...эээ баранов с юридическим или экономическим образованием-нужно иметь дар ))
и еще- когда то скачала эту заветную книжку,но после потери компа все пропало. Есть ли у кого она в электронном виде где-то ??Smile
Илончик
Что-то автор молчит. Так чем спор с проверяющими закончился?
Olga2014
якщо баран з юр або економ освітою ще й чиновнічьїм складом ума, то задача практічєскі невиполніма.
Olga2014
як і в більшості подібних випадків зробили маразматічєскі (ПОКИ ЩО!!!). Але будемо бодатися.
Мене зацікавив комент вище - щодо статусу ЦО. Справа в тому, що чиновники на нього моляться як на Біблію. Але в мене є підозра, що це всього-навсього періодичне видання з роз"ясненнями, а не нормативно-правовий документ.
Хтось може уточнити статус ЦО і його юридичну силу?
Olga2014
Посилаються на ось це (див. картинку). Але мене просто корибить від того, що дана мисль суперечить вищенаведеному пункту ДБН про "У РАЗІ, ЯКЩО НЕ МАЄ ПРЯМОЇ РОЗЦІНКИ".
Там навіть не по грошах питання - питання в тому, що як писалося вище - з інженерної точки зору - МАРАЗМ.
Olga2014 присоединил изображение:
[719.58kB]
Olga2014
наступна стор:
[737.42kB]
Olga2014
наступна стор:
[741.44kB]
если коеф. больше? Первые шаги 5 January 09 2009 17:04
Гостей: 23
Всего пользователей: 25,400
Новый пользователь: haresanna
