05-05-2024 07:43
Olga2014
Мали довгу дискусію з чиновницею.
Вона наполягає, що демонтаж труб необхідно брати не як розбирання, а як монтаж з коеф. 0,4.
Посилається при цьому на розглянутий приклад (навіть не вказівку) з ЦО.
ЗІ - як вставити скан ЦО?
Демонтаж: пряма розцінка чи коеф?
Olga2014
tatien написал(а):
Оні надеются, что ми чітать будем сердцем,а не інженерними мозгамі
НЕДОЖДУЦЦО!
ЗІ - відписалась в приват
tatien
Olga2014 написал(а):
НЕДОЖДУЦЦО!
Так, я відповіла )) в приваті
Olga2014
Я ж таки вперта.
І хоча розумію, що тут принцип той же що і в баськом глянце:
"В спорі з чиновником определись: ти хочеш бить прав или с деньгами?" ;-))))
все ж почала докопуватися.
На мою думку вичерпні аргументи щодо трактування даної розцінки:
Вводимо РН15-1-2 - ту проти якої виступають чиновники.
Вводимо 1мп об"єм робіт.
Викидаємо підйомники і навантажувачі, хоча в даному випадку це неважливо.
Про всяк випадок читаємо склад робіт:
Розчищення розтрубів (щоб
повитягувати одну трубу з іншої). Розбирання труб, фасонних
частин, кріплень. Складування труб. (Тільки складування - про
очищення і приведення до стану для повторного використання
мова не йде).
А тепер найважливіше:
1мп чугунної 110 труби в межах 14-15кг. Для б/у скинемо, допустимо 10%, одержемо: 12,6-13,5кг/мп.
Переходимо в список будов, заходимо в ресурси:
Спеціальні ресурси:
БУДІВЕЛЬНЕ СМІТТЯ -
0,0135т=13,5кг, тобто маса наших розібраних труб.Отже, ми
бачимо, що в розцінці закладено розбирання труб у випадку
коли вони стають будівельним сміттям, а не матеріалом
повторного використання.
061-q
tatien
Чим закінчився спір із чиновницею?)))
_l_you
она в ОПР?
Изменил(а) _l_you, January 13 2016 20:34
Antenka
lu_ksu написал(а):
Демонтируют трубу диаметром 630 мм, в дальнейшем будут использовать. Применяю ЕН22-9-12 и коэф. - 0,6.
Что оставлять в материалах и машинах или все убирать?
Демонтировать будут с помощью болгарки+ электростанция.
Оставляю электростанцию....а что с болгаркой? она в ОПР?
Где же ей ещё быть.
если коеф. больше? Первые шаги 5 January 09 2009 17:04
Гостей: 18
