Понял, спасибо. Подумал может есть какой-то специальный инструмент в АВК-5
на форуме АВК есть такая информация:
"Для опытных пользователей:
Начиная с редакции 2.12 при вводе-выводе файлов ИБД, Пользователь должен учитывать следующие особенности:
1. Ввод файлов формата ИБД-2 с расширением bds, bdd, bdp (формировались в ранних редакциях ПК АВК-5) возможен только отдельной командой, формирование файлов формата ИБД-2 не возможно;"
остается вопрос, если возможно "отдельной командой" то как это реализовать
