15-05-2024 19:44
[off] 14.05.2024
[off] 09.05.2024
[off] 09.05.2024
[off] 09.05.2024
Ksilit,Спасибо большое.
[off] 09.05.2024
Демонтаж окон.
корвет
Здравствуйте. Возник такой дурацкий спор з подрядчиком. Производится замена окон на металлопластиковые в старом доме. Подрядчик, одновременно с раценкой РН6-1-1 "Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах", применяет расценку РН11-50-1 "Отбивка штукатурки по кирпичу и бетону" мотивируя это тем, что расценка Р6-1-1 включает в себя отбивку штукатурки только в местах примыканий к блоку окна (3-4см), а так как штукатурка на старых откосах старая и "бухтит", то ее надо отбить по всей ширине откоса до кирпича, что собственно и делалось. Я же настаиваю на том, что расценкой РН6-1-1 уже включены эти работы и идет задвоение, но доказать это ему не получается (впрочем, как и ему обратное). Может кто знает какой-то нормативный документ, где указана технология демонтажа окна с отбивкой штукатурки в откосах? В ДСТУ-Н Б В.2.6-146:2010 и ДСТУ Б В.2.6-79:2009 ничего такого не нашел.
Вы заказчик? пусть он доказывает, а не Вы
корвет
Я заказчик. Но тут принципиальный вопрос.
АндрейОполо
Принципиально, попросите ..., штукатурку на откосах-не трогать
pancher
Зачем отбивать штукатурку? Только чтобы демонтировать оконный блок, но не более. А если откосы почти 1000 мм? Все равно штукатурка будет отбиваться только в тех местах, где она мешает свободному демонтажу коробки.
И все же само название нормы "Демонтаж вiконних коробок в кам'яних стiнах з вiдбиванням штукатурки В УКОСАХ", а не "УКОСІВ". Да и вообще подрядчик прав с точки зрения того, что по норме он не обязан отбивать всю штукатурку с откосов. Но пусть сам докажет это, да и кто его заставлял отбивать остальную штукатурку?)
www.tehnadzor.kiev.ua
корвет
prepod, это идея. спасибо. сажусь за подсчеты
корвет
По норме как раз и не совсем понятно: всю отбивать или часть? Если часть - то какую, сколько и почему именно столько? Где прописано это?
pancher
А зачем всю отбивать? По норме Вы окна демонтируете. Даже подоконные доски не снимаете. Задача -вынуть оконную коробку. Отбиваете ту часть, которая нужна для демонтажа и все. Тут и техкарту искать не нужно.
Дело в другом: подрядчик сам решил отбить штукатурку с откосов, пусть сам и платит своим людям за собственную инициативу. В этом же весь сыр бор?
корвет
Там действительно штукатурка была старая, неровная и обсыпалась, поэтому и сбивалась вся штукатурка, чтоб можно было вытянуть углы.
Сейчас считаю вес мусора. Получается, что по расценке на одну раму выход мусора (с учетом веса рам) - 82,5кг, а это ну никак не 3см отбитой штукатурки.
pancher
То есть Вы знаете, что они сбивали всю штукатурку с откосов?
Тогда зачем считаете мусор?
НУ никак не хотите услышать: если они сами решили сбить всю штукатурку с откосов, то это их проблемы. На основании чего они выставляют Вам эти допы? Если ДЦ не было, что вероятнее всего и есть, и Вы все согласовываете объемы на ходу, то выполнив отбивку штукатурки с откосов он правильно Вам дает объем дополнительной нормой.
А так же из ДСТУ-Н Б В.2.6-146:2010 " НАСТАНОВА ЩОДО ПРОЕКТУВАННЯ І УЛАШТУВАННЯ. ВІКОН ТА ДВЕРЕЙ"
п.6.32 Производитель работ составляет протокол, который должен содержать
характеристику состояния строительного объекта:
- техническое состояние штукатурки и участков стен по периметру проемов;
Изменил(а) pancher, January 13 2016 16:57
корвет
pancher написал(а):
[quote]
Я знал, что сбивалась вся штукатурка.
Вот как раз и в этом спор. Почему Вы (как и он) считаете, что это дополнительные работы? Я считаю, что эти работы входят в норму. В расценке РН6-1-1 при демонтаже одной оконной коробки вес строительного мусора составляет 82,5кг. Масса строительного мусора составляет 1400-1800кг/м3. Отсюда следует, что такая масса не может образоваться при отбивке части штукатурки (3-4см) при ее толщине даже пусть 10см, а это значит, что нормой РН6-1-1 учитано отбивку всей штукатурки. Пока как-то так.
pancher
Вес мусора 82,5 кг с учетом коробки, которая тоже что-то весит Wink Да и размеры оконного блока в норме? 870х1100 или 1470х1760? А если откос 600 отбиваем штукатурку по весу на 400 мм, а 200 мм - доп?
Лучше ответьте: какая цель отбивки штукатурки с откоса в норме демонтажа оконного блока? 29
Изменил(а) pancher, January 13 2016 17:41
Демонтаж в металлолом Первые шаги 6 October 04 2007 17:58
Коэффициент на демонтаж Проблемы и решения 5 July 16 2008 10:15
Демонтаж котла ДКВР 6,5/13 Проблемы и решения 1 July 30 2008 09:28
ремонт, монтаж, демонтаж, изготовление лифтов Консультации 5 November 07 2008 12:12
демонтаж и монтаж ёмкости для воды Проблемы и решения 5 November 24 2008 13:51
Демонтаж лифта грузового?????? Проблемы и решения 3 May 12 2009 13:29
Как применить демонтаж? Проблемы и решения 5 June 26 2009 11:48
Демонтаж и заново устройство асфальтового покрития Консультации 28 June 30 2009 09:12
Демонтаж ГК перегородок Понижающие 3 December 07 2009 17:04
Гостей: 25
Всего пользователей: 25,399
