08-05-2024 08:35
[off] 08.05.2024
AniMyh, по идее 172,33
[off] 07.05.2024
Тут был(и) 6 Гостей
ФЛОРА88
добрый день всем,
а нету ни у кого в электронном виде ценообразования за 2016г, №1
поделитесь пожалуйста
СПАСИБО
ценообразование
Oksana Buryachok
validjan написал(а):
7 https://drive.google.com/open?id=1vnXuLNjmihvwwHbpsE_TI3llF1ke9cNE
ДЯКУЮ!!!
irina-p_
Помогите очень нужно ЦО 2009 №11.
интересует вся информация по генподряду.
сайт просмотрела весь, то что мне надо нет.
а вопрос может ли генподрядчик накручивать свои генподрядные даже на материалы???
validjan
38 https://drive.google.com/open?id=1xxBN_ELM-uMtGszSWUAnkik-pgTJEHx1
  x 1  x 3  x 11  x 2
solitary-angel
Доброго дня! Допоможіть будь-ласка. У когось є "Ціноутворення в будівництві" N 2 2004 р. (ст. 108-109) та N 12 2006 р. (ст. 22-23).Дякую)
validjan
23 https://drive.google.com/open?id=1pYx4tiAD43_TDxZvH7AYcQepat-eV6T1
  x 2  x 13  x 2
validjan
069-q https://drive.google.com/open?id=1SgGvQwF2Sgdb5HjIaKVCft3AE1CyK313
  x 2  x 20  x 2
Marat
Спасибо.
WARM
Добрый день.
Кто как платит за ценообразование? Бухгалтерия вернула счет на оплату годовой подписки, мотивируя тем, что сумма счета свыше 4 тыс, и надо проводить тендерFrown Shock
  x 1  x 1
Маринка Сычева
Добрый день, У кого-нибудь есть ЦО №2 от 2014г.
Маринка Сычева
Данные для расчета ТО автотранспорта.
validjan
7 https://drive.google.com/open?id=1NpsvSwAMRXDttp0pInNr2WiKgj-FUpF1
  x 1  x 12  x 3
KraYar
Велике спасибі!
taurjin
mironov написал(а):
ANTOTA написал(а):
Добрый день. Есть у кого-то №5 2003 год стр. 93,94. Вопрос по коэффициентам. Поделитесь, плиз. Заранее благодарна.
Вот если вы это имели ввиду...
Какие особенности при определении стоимости работ по реконструкции зданий и сооружений? Разрешается ли в сметах на реконструкцию применять нормы на ремонтно-строительные работы (РЭСНр), а также в каких случаях применяются повышающие коэффициенты, приведенные в п.1.1.25 Технической части Сборника 46 «Работы при реконструкции зданий и сооружений»?
При определении стоимости работ по реконструкции необходимо руководствоваться «Правилами определения стоимости строительства» (ДБН Д. 1.1-1-2000), сборниками ресурсных элементных сметных норм и техническими частями к ним.
На стадии составления проектно-сметной документации с целью достоверности определения стоимости реконструкции заказчик вместе с проектной организацией обязан провести обследование технического состояния объекта для выявления состава и характера работ, которые необходимо выполнить при реконструкции, на соответствие предусмотренным государственными ресурсными сметными нормами. Если характер, состав этих работ и перечень операций, которые необходимо выполнить при реконструкции, соответствуют общегосударственным нормам, в том числе нормам на ремонтно-строительные работы (РЭСНр), в таком случае для определения стоимости строительно-монтажных работ по реконструкции возможно использование этих норм.
Если характер, состав этих работ и перечень операций не соответствует существующим общегосударственным ресурсным элементным сметным нормам, необходимо разрабатывать соответствующие индивидуальные ресурсные элементные сметные нормы, которые утверждаются в составе проекта (см. подраздел 2.12 ДБН Д. 1.1-1-2000). Обеспечение разработки таких индивидуальных норм является обязанностью заказчика, который принимает соответствующее решение. Такие нормы можно разрабатывать на отдельные виды работ.
Стоимость возведения новых конструктивных элементов в зданиях и сооружениях, на которых проводится реконструкция, независимо от условий проведения работ, определяется с использованием соответствующих норм сборников ресурсных элементных сметных норм на новое строительство с применением усредненных коэффициентов к затратам труда рабочих-строителей - 1,15, к нормам времени эксплуатации строительных машин и механизмов - 1,25 (кроме ДБН Д.2.2-46-99). Упомянутые коэффициенты применяются без специального обоснования в проекте организации реконструкции, за исключением работ по устройству полов, подвесного потолка, заполнению оконных и дверных проемов, работ по отделке, сантехнических и электромонтажных работ, по которым принимается отдельное обоснованное решение заказчиком вместе с проектировщиком исходя из технического состояния здания.
ДБН Д. 1.1-1-2000 втратив дію, хіба є сенс на нього посилатись??
ДБН возможно, а техчасть сборника Е46, на которую ссылаются, нет
validjan
47 https://drive.google.com/open?id=1nteFw7txzNb9EKQYkXPP46G_NijVOIGw
  x 9  x 14  x 1
Профи
Огромное спасибо за ваши труды
  x 3
Катерина3
Спасибо 57
  x 3
Ирина Валерьевна
Всем привет.Извините может не в ту тему вопрос, но все-таки.Скажите, в какой версии АВК сейчас работают сметчики в Старобельске?
  x 1  x 2
Светлана131313
3.4.0
5318
  x 2
validjan
март 2019
https://drive.google.com/open?id=143-7m9OE2tIt0_zp9QxPFRuy1NLWclYO
  x 7  x 15
Ценообразование в строительстве Ценообразование в Украине 4 December 25 2007 14:49
Ценообразование в Греции Проблемы и решения 5 July 14 2008 13:47
Ценообразование в Беларуси Ценообразование в Украине 1 November 07 2008 12:55
Ценообразование в строительстве Ценообразование в Украине 4 May 25 2010 12:29
Ценообразование в Украине Проблемы и решения 6 June 09 2010 16:58
Ценообразование в строительстве №4 за 2011 год Литература 3 January 26 2012 13:19
ценообразование в проектировании Проектные работы 15 August 16 2012 11:32
Ценообразование в строительстве в электронном виде Ценообразование в Украине 6 November 13 2012 15:44
Ценообразование. Монтаж кондиционеров Консультации 1 June 03 2014 16:13
Ценообразование в строительстве за 2003 год №3 Прочие вопросы 3 September 02 2014 06:25
Гостей: 25
