07-05-2024 17:40
[off] 07.05.2024
Как создать блок настроек на ставку в 4%?
daze
Всем привет. Помогите, пожалуйста, разобраться как сделать блок настроек именно на 4 %-ю ставку, потому как в списке такого нет.
Люсьен
Так он же есть, в 3.1.3. он третий по списку
daze
У меня 3.0.6
его не надо создавать, его надо ввести через блоки настройки
Блоки настройки-Строительные-F6 и выбрать из папки Data
Люсьен
Заходим в Блоки настройки, жмем F9, называем его Единий податок за ставкою 4%, Сохранить. Заходим в него, выбираем все необходимые параметры: в Г15 меняем название в графе значение ставим 4 и сохраняем, пользуемся.
Мосечка
Форум - Ценообразование в строительстве Украины - тема " Единый налог с 01.01.2015г."
зачем? если есть готовый блок настроек, который нужно только ввести
Люсьен
Мне удобнее так, у нас 4 фирмы, на каждую создаю свой блок со всеми необходимыми настройками
daze
Всем спасибо. Разобрался. Ввёл готовый блок.
Предлагаю создать НСИ в формате NSF Проблемы и решения 6 May 04 2007 18:36
блок настройки для единого 10% налога Консультации 3 March 06 2009 16:47
ОПР 2 блок Консультации 3 April 02 2009 21:39
ОПР 2 блок Общепроизводственные расходы 18 May 14 2009 13:01
выбор блока настроек Проблемы и решения 4 May 11 2011 19:41
ОПР 2 блок Консультации 4 December 07 2011 10:39
Гостей: 21
