18-04-2024 07:16
[off] 16.04.2024
l.com
[off] 11.04.2024
[off] 11.04.2024
[off] 11.04.2024
[off] 10.04.2024
ruty, имхо, материалы без работ это продажа. а КБ2 так и называется, Акт выполненных работ.
» Вопросы и ответы » Кровельные работы
Расценка на Кровлю с профлиста
wezunchik
Подскажите пожалуйста, правильно ли применть расценку для кровли с профнастила РН8-30-1 (Улаштування покриття з листової сталі тільки скатів) на капремонт или же Е9-42-1 (Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м) с к 1,15 ?
wezunchik
Благодарствую!!,Ваш форум супер
memo2183
Подскажите пожалуйста какой коэффициент необходимо применить к выполнению работ по ремонту кровли на высоте 45 метров
указания к применению и тех.часть посмотрите. возможно там написано
Вказівки до застосування РЕКНр дод.Б п.2 К=1,2 . Не забудьте про риштування.
torro
Извините, что вмешиваюсь, однако как раз про тоже вопрос. Чтобы не плодить темы. В Е9-42-1 в ресурсной части есть две строки "По проекту" (Стальной гнутый профиль и Крепежные детали). Обе эти позиции отмечены красным цветом и имеют размерность ). В Эксперт-смете внесение значений осуществлялось с помощью создания фирменного ресурса (было в меню) с созданием для его шифра похожего на имеющийся в базе. В ИВК так не получается. Как внести значения в эти поля?
torro
подскажите где таковой найти - уже несколько дней пытаюсь. А стройсмета всегда в списке форумов по ИВК
Танюшка
avk3.borda.ru форум сметчиков
расценка на установку бордюра Первые шаги 2 April 29 2008 19:37
Расценка - устройство покрытия из профнастила Первые шаги 3 March 24 2009 14:02
Индивидуальная расценка на ямочный ремонт Проблемы и решения 3 April 08 2009 14:53
Ведомственная расценка и КРУ (укрепление габионами) Проблемы и решения 2 July 24 2009 13:44
Расценка на установку регулятора скорости для вентилятора Проблемы и решения 3 July 29 2009 12:14
Расценка на отверстия из гипсокартона???? Проблемы и решения 5 September 04 2009 14:30
Расценка по штукатурке. Консультации 5 September 29 2009 07:31
Расценка взята применительно Проблемы и решения 3 December 14 2009 19:42
Гостей: 14
Всего пользователей: 25,395
Новый пользователь: An
