05-05-2024 03:38
» Вопросы и ответы » Дорожное строительство
Разборка песчаной основы под дорогой
Катерина3
Ведутся работы по устройству водопровода. Возникла необходимость в разборке и восстановлении дорожного покрытия.
Асфальт 8 см (Е27-18-4)
Щебень 40 см (Е27-18-2)
Песок 30 см (Е27-14-1 с к=0,8) ???? или может Е1-18-4 ???
нужна помощь в выборе расценки для демонтажа песчаной основы
Изменил(а) Катерина3, March 20 2016 20:21
Якщо ви відновлюєте дорожне покриття, тоді ці роботи відносяться до ремонтних робіт. А відповідно,на мою думку доцільно застосувати збірник РН18. Е1-18-4 однозначно ні. До слова пісок -піщаний (українською), песок-песчаник,песчаное основание (російською).
Катерина3
На счет ремонтных работ не уверена. Новое строительство - прокладка водопровода. А разборка и восстановление дорожного покрытия вследствие прокладки труб открытым способом
ika
почему Е1-18-4 однозначно нет? они прокладывают открытым способом сети - т.е. траншею будут копать полюбому и если асфальт теоретически должны отдать в переработку а щебень пустить на нижний слой основания или заказчику на дачу, то песок 30см. выгребут тем же экскаватором который будет рыть траншею вместе с грунтом - это чистая разработка грунта (с погрузкой или без).
MK61==>Exel==>АВК2==>АВК3==>?
Якщо розглянути поставлене запитання колегою Катерина З дещо ширше , взявши до уваги технологію розробки траншеї ,умовно.Тоді потрібно застосувати норму розробка грунту екскаватором у відвал (це стосується основи і грунту відповідної групи). далі ще доробка вручну . Вийнятий грунт використовується для засипки пазух траншеї, для зворотньої засипки трубопроводу і т.д. Я думаю,що Катерина З, як грамотний кошторисник випише собі технологію проведення робіті і застосує відповідні норми.Останнє слово за нею.
denoksa
Тут про меня вспомнили - лесно. Могу помочь, пишите в личку.
Викуся! Не напрягаться.
prepod, відповіла швидше ika.Smile
Разборка стен из пеноблоков Первые шаги 4 October 19 2007 14:37
Устройство и разборка лесов Консультации 5 May 07 2009 08:04
Расстояние между домом и дорогой Ценообразование в Украине 3 May 21 2009 10:46
разборка дамбы Проектные работы 1 July 08 2010 13:47
Дороги. Разборка и снятие. Проблемы и решения 10 July 14 2010 11:54
Разборка гипсовых плит потолка? Консультации 13 April 08 2011 11:00
Разборка ГКЛ перегородки Прочие вопросы 2 March 19 2012 08:52
Разборка ФЭМ Консультации 5 March 28 2012 16:49
Разборка облицовки стен-понижающий коэффициент? Консультации 18 August 16 2012 10:54
Разборка стяжки пола Проблемы и решения 6 September 14 2012 12:36
Гостей: 21
