17-05-2024 18:16
» Вопросы и ответы » Отделка
Установка маяков в стяжках пола
Tanya08
Добрый вечер! Подскажите пожалуста как можно отдельно расценить установку маяков в стяжках полов? Стяжка будет толщиной 50 мм. Общее количество маяков 90 м/п.
Tanya08
Спасибо за ответ! Но все как с людьми рассчитаться за выполненую работу? И все же название моего аккаунта не значит уровень знаний.
Tanya08
Спасибо за помощь. Можно ваш мобильный номер телефона.
KPSS
Ответ прост: вы делаете стяжку? что входит в работу? Подготовка основания. Укладка и разравнивание. Присматривание за стяжкой. Допуски никто не отменял. Хоть станцией дуй, хоть с вертолета лей... По напрявляющим быстрее-удобнее? Так больше и заработают. Маяки- 100% ОПР. Не хотят? Пусть делают "по нитке" если понимаете о чём я. То же относится и к маякам на штукатурку.
Tanya08
Всем спасибо за ответ...
vad-rose
ЕН15-47-1 (2) ???
Эх, М28-847-3 да в офисе...
KPSS
для vad-rose. Я говорю за улучшенную шт-ку.... Или простую.... Вам пропускали высококачественную? Или Вы пропускали???
KPSS
И далее. Гипсовыми смесями? Станцией?
vad-rose
KPSS
Да какая разница смесями или раствором. Просто это косяк разработчиков норм, что маяки не включили в новые нормы, а просто старые переписали и букву добавили. Ведь тыкнул кто-то носом, что при штукатурке станцией установка маяков занимает треть работы, вот и включили.
А попробуйте без маяков улучшенную сделать, где отклонение, если память не изменяет, 2мм на метр. Про высококачественную вообще не говорится.
Раньше и уголков на укосы в нормах не было
Tanya08
У нас стяжка полов, а не штукатурка стен. Заливка без станции, раствором М150.
lorik
Согласна с vad-rose, крестики для плитки в нормы включили, а маяки нет
Установка дверей Первые шаги 2 August 20 2007 09:00
Установка кондиционеров Первые шаги 3 December 07 2007 18:39
Установка счетчика Первые шаги 2 May 19 2008 09:19
Установка штукатурних маяків. Проблемы и решения 5 June 18 2008 21:56
Установка роллетов Консультации 4 October 24 2008 14:59
Дизель-генераторная установка Проблемы и решения 6 April 17 2009 10:16
Установка щитков Проблемы и решения 9 April 22 2009 07:55
повторная установка алюминиевых радиаторов Проблемы и решения 5 July 01 2009 16:50
Установка АВК5 под Windows 7 Проблемы и решения 4 August 01 2009 16:20
Гостей: 28
